Thema: Dateien verbinden (3336 mal gelesen)
kbm Mitglied Freiberufl. Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 14.04.2003 ACAD2000,2004,2007,REVIT9.1 ADT3.3,2005,2008 LINEAR-3D, PIT 5.2+7.0 MicrostationV8+TRICAD Windows XPMCE
erstellt am: 13. Aug. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tricad- Anwender, stehe mit der Materie noch ziemlich am Anfang, stosse jedoch auf ein Problem : Wie kann ich OHNE Informationsverlust aus zwei bislang getrennten DGN verschiedener Bauabschnitte eine gemeinsame DGN basteln, die beide Bauabschnitte beinhaltet ? Gezeichnet wird mit TRICAD-MS 3D Lüftung, die Kanal-Beschriftung der eingefügten DGN verschwindet jedoch beim Einfügen ? Hintergrund der ganzen Sach ist, mit mehreren Leuten an verschiedenen Stellen im Gebäude zu arbeiten und erst bei der Revision einen Gesamtplan zu bekommen (Kundenforderung) Grüsse KBM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
monitau Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 94 Registriert: 26.12.2002 MS V8i 08.11.07.446 Tricad 2015 Tricad 2016
erstellt am: 15. Aug. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kbm
Das möchte ich auch gerne wissen. Bei Tricad ist es so, dass die Tricadbemaßung stets an das Bauteil gebunden ist. Wenn Du also einen Kanal kopierst, musst du ihn neu bemaßen. Ließe sich das Maß mitkopieren, hättest Du den Effekt, dass, wenn Du den ersten Kanal in der Geometrie änderst, das Maß an dem zweiten, kopierten Kanal sich ebenfalls ändert, da es nicht an den zweiten, sondern nach wie vor an den ersten Kanal gebunden ist. Deshalb lassen sich auch referenzierte Kanäle nur ohne die "intelligente" Bemaßung kopieren. Es sei denn, Du löst die Tricadbemaßung vorher in ihre Geometrien auf, dann sind es nur noch dumme Grafiken und lassen sich kopieren. Die Kanäle behalten natürlich ihre Intelligenz. Ich würde auch gerne wissen, ob es nicht einen besseren Weg gibt. Grüße monitau
hacer Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 11.05.2005
erstellt am: 17. Aug. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kbm
Hallo... also ich habe da mal ein Vorschlag.. und zwar: in der Toolbox "Mass" von Venturis gibt es einen Befehl (das letzte) -Maße überprüfen- damit können alle Masse neu zugeordnet werden. Jedoch muss man eines Wissen. Wenn man - aus welchen Gründen auch immer - die Bemaßung eines Kanales manuell geändert wird bei der Anwendung des Befehls Maße überprüfen der Wert aus der Intelligenz des Elementes angenommen. Ich ändere öfters das Maß von Bögen.. deshalb meide ich diesen Befehl.. Aber für euch ist das vielleicht DIE Lösung.. hoffe das klappt.... Gruß Hacer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADesign Mitglied IT Manager CAD/CAE
Beiträge: 247 Registriert: 26.07.2001 CREO Parametric/Simulate 3.0 (M110) Intergraph Smartplant P&ID/3D 2011R1/2014R1 MicroStation V8i/CONNECT, J/PDS V7-V12 Navisworks Simulate/Manage 2016 Speedikon J/V8i IKN SuCAD+ 4.03 Lisega LICAD 9.5 TEKLA Structures 22.0 Mathcad Prime 3.1 SolidWorks 2016 Inventor 2016 AutoCAD Mechanical 2016 auf Win.7 Enterprise 64bit HP: Intel XEON CPU E5-1620 3,60GHz (4x2CPU), 32GB RAM GK: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 17. Aug. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kbm
Zitat: Original erstellt von hacer: Hallo...also ich habe da mal ein Vorschlag.. und zwar: in der Toolbox "Mass" von Venturis gibt es einen Befehl (das letzte) -Maße überprüfen- damit können alle Masse neu zugeordnet werden. Jedoch muss man eines Wissen. Wenn man - aus welchen Gründen auch immer - die Bemaßung eines Kanales manuell geändert wird bei der Anwendung des Befehls Maße überprüfen der Wert aus der Intelligenz des Elementes angenommen. Ich ändere öfters das Maß von Bögen.. deshalb meide ich diesen Befehl.. Aber für euch ist das vielleicht DIE Lösung.. hoffe das klappt.... Gruß Hacer
Hallo Hacer, der Befehl "Masse überprüfen" hat doch nichts mit der Lösung für KBM zu tun, er möchte lediglich 2 Modelle zusammenführen wo leider in diesem Fall die intelligenten Maße beim Kopieren verschwinden. Eine andere saubere Lösung würde mich auch interessieren!! Vielleicht gibt es die garnicht als Absicht von Venturis!?!? Man bekommt auf jedenfalls die Maße mit "Merge Into Master" aus der Referenz heraus rein, aber bitte nur die Vermaßung! weil die Venturis Objekte die Intelligenz mit dieser Option verlieren. Wir verfahren in solchen Fällen so, dass die Geschosse mit Absprache mit dem Kunden von anfang an in einzelne Bauabschnitte aufgeteilt werden, und diese dann im Layout einzeln referenzieren. ...Mischa ------------------ Konstruktionsbüro CADesign . www.3D-CADesign.de [Diese Nachricht wurde von CADesign am 17. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kbm
Ok Leute, jetzt kommt die ultimative Lösung für das Problem! Hab damit wenig hin und her rumprobiert, tja und die Lösung liegt praktisch auf der Hand, und ist echt simpel!!! Dieses Schutzmechanismus was das absichtige Kopieren der Texte angeht steuert nur die Venturis-Software. Also einfach Venturis (alle Gewerke) ausschalten, und aus der Referenz das Gewerk samt Texte kopieren! und sich freuen! Alle Objekte und Texte bleiben Intelligent und Assoziativ. Dieser Vorgang sollte natürlich bewusst eingesetzt werden, und genau das richtige für den Fall bei KBM. Gruß...Mischa ------------------ Konstruktionsbüro CADesign . www.3D-CADesign.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kbm
@CADesign Vielen Dank für die ultimative Lösung, ich bin begeistert und ein wenig beschämt, da nicht selbst darauf gekommen. U's habe ich rübergeschickt. Nach wie vor gilt aber, dass dieses nur beim Kopieren zwischen zwei Referenzen zur Anwendung kommen sollte, wenn in der gleichen Datei Kanäle samt intelligenter Bemaßung kopiert werden (was mit Deinem genialen Trick jetzt auch funktioniert), bleiben die kopierten Maße an dem Ursprungskanal gebunden. Grüße Monitau
TRIAG Mitglied Support-Ingenieur
Beiträge: 10 Registriert: 27.01.2006
erstellt am: 02. Sep. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kbm
Hallo zusammen Vorsicht beim Zusammenkopieren von TRICAD Maßen oder Beschriftungen. Im Text-Zelle steht versteckt die ID des Bezugsobjektes! Beim Kopieren und nachträglichen weiterarbeiten am Plan werden die doppelten ID's neu vergeben (Eindeutige Zähler prüfen), das Maß bleibt aber auf der alten ID. Es kann dann also passieren, dass man ein Objekt verändert und sich ein Maß oder eine Beschriftung "ganz woanders" verändert. Das sieht man nicht! Die Beste Lösung bleibt leider die Vermaßung der kopierten Elemente "neu" zu erstellen. Gruß TRIAG
