  TriCAD MS
  Venturis MS-Variablen
Autor Thema:  Venturis MS-Variablen (3193 mal gelesen)
ENPLANER
Funkenschuster
Sehen Sie sich das Profil von ENPLANER an!   Senden Sie eine Private Message an ENPLANER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ENPLANER
erstellt am: 02. Feb. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TriCADler,
arbeitet ihr alle voll zufrieden oder habt ihr resigniert?
Es gibt meiner Meinung nach schon einen Diskussionsbedarf zu TriCAD, seltsamerweise aber keine Beiträge in diesem Forum.
Ich mach mal einen Versuch. Gibt es eine Doku zu den Venturis MS-Variablen, z.B. VENTURIS_LIBRARYPATH, VENTURIS_METHODE?
ENPLANER
A112
Sehen Sie sich das Profil von A112 an!   Senden Sie eine Private Message an A112  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A112
erstellt am: 07. Feb. 2007 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPLANER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ENPLANER,
zur Variable VENTURIS_METHODE gibt es eine Doku in der Online Help unter Hilfe\Inhalt\Umgebungsvariable.
Hier der Inhalt:
VENTURIS_METHODE
Unter diesem Pfad werden die Anschlussmethoden für das Anschliessen der Heizkörper (Heizung) und das Anschliessen der Auslässe (Lüftung) abgespeichert.
VARIABLE: VENTURIS_METHODE = C:\venturis\projekte\methoden\
Pfad Heizung: C:\venturis\projekte\methoden\heat\hk_methoden
Pfad Lüftung: C:\venturis\projekte\methoden\vent\conn_methoden
Pfad Sanitär: C:\venturis\projekte\methoden\sani\conn_methoden
Pfade für die Baugruppen:
Die Baugruppen befinden sich unter groups
Pfad Lüftung:
C:\venturis\projekte\methoden\groups\vent\.....
Pfad Heizung:
C:\venturis\projekte\methoden\groups\heat\.....
Pfad Sanitär:
C:\venturis\projekte\methoden\groups\sani\.....
Pfad Sprinkler:
C:\venturis\projekte\methoden\groups\spri\.....
Pfad Elektro:
C:\venturis\projekte\methoden\groups\electro\.....
Die Variable VENTURIS_LIBRARYPATH gibt es 100%ig nicht.
Dies ist eine eigen kreation.
Es gibt nur die Variable VENTURIS_USER_LIBRARYPATH
Diese ist in der Online Help im Lackmodul beschrieben.
Hier der Auszug:
Wenn diese Variable existiert und auf ein Verzeichnis zeigt, werden hier zuerst die Zellbibliotheken gesucht. Zusätzlich wird im Standard Microstation MS_CELL Pfad gesucht.
Gruß A112
TRIAG
Support-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TRIAG an!   Senden Sie eine Private Message an DBM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DBM
erstellt am: 07. Mrz. 2007 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPLANER 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt eine Liste der Variablen, aber momentan keine Beschreibung dazu.
TRIAG
_VENTURIS_ADMIN
HOME
VENTURIS
VENTURIS_USER_ENV
VENTURIS_BUILDING
VENTURIS_CELLSEL
VENTURIS_DGN3D
VENTURIS_DIALOG
VENTURIS_DIR_SCHALTPLAN
VENTURIS_ELSCH
VENTURIS_ELTR
VENTURIS_FAVORITEN
VENTURIS_FT3DCFG
VENTURIS_FTDB_PATH
VENTURIS_HATCH3D
VENTURIS_HIDDEN3D
VENTURIS_HOME
VENTURIS_IDATCALC_DIR
VENTURIS_KANCALC
VENTURIS_LACKINI
VENTURIS_LANG
VENTURIS_LACK_KABINEN_CFG
VENTURIS_LACK_EXAMPLES_CFG
VENTURIS_LAYOUT_R
VENTURIS_LAYOUT_RW
VENTURIS_LIC
VENTURIS_LST
VENTURIS_LSTFL
VENTURIS_LSTFT
VENTURIS_MATPIPE
VENTURIS_METHODE
VENTURIS_NOMASK
VENTURIS_NO_HIDDEN
VENTURIS_REF
VENTURIS_SCHALTPLAN_PROGRAMM
VENTURIS_SPAENE_EXAMPLES_CFG
VENTURIS_VERSION
VENTURIS_SCHLEPP_VEOCELLS
VENTURIS_QUALI_PROJEKT
