Thema: verdeckte Kanten (1983 mal gelesen)
hacer Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 11.05.2005
erstellt am: 30. Mai. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zu MS V8.35 + Venturis Tricad 7.0 3D habe ich folgendes Anliegen: ich habe mit dem Lüftungsmodul 3D gezeichnet. Anschließend habe ich ein neues Blattmodell für den Plot angelgt. Dargestellt sollen zwei Schnitte und ein Grundriss. Den Grundriss referenzieren ist kein Thema... Die Schnitte will ich mit Ansichtstiefen anhängen. Was ja auch nicht das Problem ist. Was mir aber auf dem Ausdruckt nicht gefällt ist, dass beim Arbeiten mit Ansichtstiefen zwischen verdeckten und sichtbaren Kanten nicht unterschieden wird. Ich weiß dass man in MS schnitte berechen lassen kann. Aber gibt es vielleicht bei Venturis 3D eine Schaltfläche, einen Befehl, der verdeckte Kanten rechnet, ohne die besagten Schnitte in MS berechnen zu lassen?? Hoffe ich konnte mein Anliegen zum Ausdruck bringen. Für jede Hilfe bin ich wirklich dankbar. lg hacer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A112 Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 27.10.2000
erstellt am: 31. Mai. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hacer
Hallo, ich muß Dich enttäuchen in TRICAD MS gibt es keine Schaltfläche zur Berrechnung der verdeckten Kanten. Dies mußt Du mittels Kernsytem vornehmen Referenzdarstellung festlegen > Darstellung > Echte verdeckte Kante. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hacer Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cateyes Mitglied CAD/EDV Verw.
Beiträge: 2 Registriert: 11.02.2007
erstellt am: 11. Feb. 2007 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hacer
Zitat: Original erstellt von hacer: Aber so enttäuscht bin ich gar nicht. Denn genau so etwas habe ich gesucht... Ist echt genial..
...genial? ja, aber beim exportieren nach ACAD verschwinden die Ansichten. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Mitglied Dipl.Informatiker
Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7/8
erstellt am: 12. Feb. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hacer
Die Ansichten verschwinden nur, wenn die Referenzen separat exportiert werden, dabei wird die berechnete Ansicht, die ausschließlich im aktuellen File existiert, durch die exportierte Version der Originaldaten ersetzt (von MicroStation). Abhilfe sollte das Zusammenführen der Referenzen beim Export, oder wahlweise ein Merge der entsprechenden Datei in die aktuelle Zeichnung schaffen. Wahlweise bieten wir eine Zusatzapplikation für den Export an, da einige unserer Kunden vor dem gleichen Problem stehen (Info's siehe Profil) und außerdem der Export der berechneten Schraffuren nur funktioniert, wenn diese zuvor in 2D konvertiert werden. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
