Thema: Schnitterstellung unter V8/ TriCad 6.25 (1432 mal gelesen)
Terraform Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 03.02.2004 V8 / TriCad 6.25
erstellt am: 26. Jul. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli Hallo! Habe folgendes Problem: Habe für einen Plot 3 Schnittberechnungen durchgeführt. (Draufsicht, Vorderansicht, Seitenansicht) In allen drei Ansichten wird mir eine bestimmt Referenz nicht mitberechnet.. sie taucht also in der hln/htc nicht auf... In der Datei, in der ich die Schnitte rechne, ist diese Referenz dargestellt, fangbar und lokalisiert und die Ebenen sind auch nicht gesperrt oder gefroren.. Die Schnitt-Polygone sitzen auch so wie sie müssen.. alles andere wird schließlich auch gerechnet.. die Datei ist auch nicht schreibgeschützt... Vielleicht noch zur Info, dass es sich um Zellen handelt, die aus weiteren Pseudozellen bestehen.. Hat das etwas damit zu tun? Kann mir jemand weiterhelfen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
monitau Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 94 Registriert: 26.12.2002 MS V8i 08.11.07.446 Tricad 2015 Tricad 2016
erstellt am: 28. Jul. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Terraform
Hallo, wir haben auch ständig diese Probleme. Es gibt auch verschiedene Lösungsansätze, die vielleicht auch dir helfen können. 1) Schau mal, ob du in dem Fenster "Polygonfläche für die Planerstellung" das Häkchen gesetzt hast bei Texte/Masse nicht berechnen. unbedingt dieses Häkchen rausmachen. 2)Vielleicht hilfts, wenn du diese Datei in die Riss-Datei kopierst, in der du die Polygone erstellst. 3)Pseudozellen? Probiers aus. Löse mehrfach alle Pseudozellen auf. Verschachtelte Pseudozellen machen nur Probleme. 4) Probiere mal, mit der reinen MicroStationfunktion Datei/Exportieren/Sichtbare Kanten deine Hidden zu berechnen. Das klappt bestimmt, halt ohne Mittellinien und Kanalschatten etc. Tricad treibt uns noch zu verzweifeln (gelegentlich). Interessant ist, dass du die alte, nicht mehr von ITF unterstützte Art der Planerstellung benutzt. Warum? Wir machen das übrigens auch so. Schreib mal, obs geklappt hat. Gruß Monitau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Terraform Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Monitau! THX für die Antwort! Da ich den Plot schnell losschicken mußte, habe ich mir erstmal weitergeholfen, indem ich die Referenz direkt in die Plotzg. reinkopiert und dann gedreht habe etc... Werde aber Deine Tips bei nächster Gelegenheit mal testen und Dir dann Bescheid geben! :-) ...bei der Umstellung gab es mit der neuen Planerstellung Probs bei unserem Hauptkunden, so dass wir im Großen und Ganzen bei der alten geblieben sind...Und wie ist das bei Euch? Viele Grüße, Bianca Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Terraform
Zitat: Original erstellt von Terraform:
...bei der Umstellung gab es mit der neuen Planerstellung Probs bei unserem Hauptkunden, so dass wir im Großen und Ganzen bei der alten geblieben sind...Und wie ist das bei EuchBianca
Hallo Bianca, wir haben ganz schnell aufgehört, die neue Methode der Plansymbolik zu benutzen, als wir feststellten, dass sich dabei die Symbole, Mittellinie, Schatten etc auf dem Plan abbilden und vor dem erneuten Hiddenrechnen händisch gelöscht werden müssen. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt immer noch so ist, mit den neueren Versionen, aber es war eine Zumutung, zwischen Massen, Bemerkungen und anderen 2d-Planelementen die Schatten und Mittellinien rauszusuchen und zu löschen. Aber früher oder später kommt keiner mehr drum rum, denke ich. Auch finde ich die Montage mit den Festansichten nicht komfortabel, weil es schwierig ist, deckungsgleiche Referenzen tatsächlich deckungsgleich auf den Plan zu bringen. Hiddenrechnen mit Polygonen ist zwar auch nicht das Gelbe vom Ei und sehr umständlich, aber hat man erst die Vorarbeit, Risse definieren etc geleistet, sind Änderungen ein Kinderspiel. Soviel erstmal, mich würden deine Erfahrungen auch mal interessieren. Grüße Monitau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
