  TriCAD MS
  Oberflächengestaltung in der ucf ??
Autor Thema:  Oberflächengestaltung in der ucf ?? (1432 mal gelesen)
Terraform
Sehen Sie sich das Profil von Terraform an!   Senden Sie eine Private Message an Terraform  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Terraform
V8 / TriCad 6.25
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HalliHallo!
Ich arbeite (seit kurzem) mit J und TriCad 5.5
Meine Frage:
Ich habe mir eine neue ucf- Datei erstellt. Allerdings gehen dabei die Einstellungen für die Oberfläche verloren (welche Toolboxen sichtbar sind). Diese möchte ich natürlich gerne beibehalten...nur finde ich in der ucf keinen Verweis, der auf diese Einstellung hindeuten könnte. Kann mir jmd. weiterhelfen?
Stephanie
monitau
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von monitau an!   Senden Sie eine Private Message an monitau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monitau
MS V8i 08.11.07.446
Tricad 2015
Tricad 2016
erstellt am: 19. Jan. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Terraform 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephanie,
Die Einstellungen für die Oberfläche sind in der Benutzer.upf gespeichert, nicht in der Benutzer.pcf.
Wenn Du eine neue .pcf erstellst, legt MS selbst eine upf-Datei an (gleicher Vorname wie die .ucf) mit Einstellungen, die Du so vielleicht nicht möchtest.
Du hast jetzt 2 Möglichkeiten:
1) Du richtest Deine Oberfläche selbst ein und speicherst sie mit  „Einstellungen speichern“ in der neuen .upf
2) Du nimmst eine vorhandene .upf, kopierst sie und benennst sie mit dem gleichen Vornamen wie Deine aktuelle .ucf-Datei. Dann hast Du Deine alten Einstellungen wieder.
Es empfiehlt sich dringend, die .upf, die Dir gefällt, zu sichern, weil MS die blöde Angewohnheit hat, die upf-Datei aufzublähen und gelegentlich abzuschießen. Wenn Dir beim Arbeiten also Fehler passieren, die nicht nachvollziehbar sind, lohnt es sich, mal die upf-Datei auszutauschen. Dann ist eine Sicherung sehr von Vorteil.
Ich hoffe, Du kommst klar damit.
Gruß Monitau
Terraform
V8 / TriCad 6.25
erstellt am: 19. Jan. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Monitau!
Genau das war der Missing Link...
Ich werde jetzt meine Oberfläche neu einstellen und in der neuen upf abspeichern, dann habe ich eine "aufgeräumte" Grundlage.. Das mit der Sicherungsdatei werde ich beherzigen..
Besten Dank!!
Stephanie
