| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Kann ein ProE-Anwender leicht Cadds5 erlernen? (2131 mal gelesen)
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Kann mir jemand sagen, ob für mich als erfahrener ProE-Anwender ein Umstieg auf Cadds5 leicht geht. Hintergrund ist, dass ich für einen Kunden Cadds5 machen soll. Da beide Systeme von PTC sind hoffe ich nun, dass es gewisse Ähnlichkeiten gibt. Kann mir jemand etwas dazu sagen? Vielen Dank im voraus Teddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2212 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 15. Jan. 2008 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teddy
Hallo Teddy, zu ProE kann ich Dir leider nicht allzu viel sagen, umso mehr jedoch zu Cadds5. Zum modellieren gibt's hier einen sog. expliziten Modus, ohne Aufzeichnung der Konstruktionschritte, allerdings sehr ausgereift und umfangreich. Insbesondere die Funktionen zur Freiformkurven- und flächenmodellierung sind im Vergleich zu moderneren Systemen nach wie vor Top. Hier dürften die Unterschiede zu ProE am größten sein. Der neuere, parametrische Modus ist volumenorientiert, die Arbeitsweise wird hier eher mit ProE zu vergleichen sein: Neben den Grundkörpern können aus Drahtgeometrie bzw. Skizze Solids erzeugt werden, beliebig viele in einem Part. Diese kannst Du mit Boole'schen Operationen bearbeiten, Formschrägen, Radien, Bohrungen etc. anbringen. Die Historie wird protokolliert und kann vor- und rückwärts durchlaufen, die einzelnen Schritte editiert werden, wie in anderen parametrischen Solidmodellern auch. Beides läßt sich in einem Modell beliebig kombinieren, PTC nennt das Hybrid Modeling. Hier wird zu Anfang wohl die größte Hürde sein: Zu entscheiden, mit welcher Funktion ein bestimmtes Ergebnis am schnellsten/besten zu erzielen ist, ob mit oder ohne Parametrik. Daneben gibt's Zeichnungsableitung, Assembly- Funktionen, CAM- Programmierung und weitere Module, die auf dem Modell aufsetzen. Die Bedienung kann in allen Bereichen wahlweise über grafische Menüs oder eine Kommandosprache erfolgen, auch in beliebigem Mix. So, das ist mal das Wesentliche, wenn Du weitere Info's oder gar Unterstützung von einem alten Cadds- Hasen (seit '89, damals Cadds4X) brauchst, sag' Bescheid. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JJJacobs Mitglied CAD/PDM-Support (Fa. Cenit AG)
Beiträge: 12 Registriert: 01.12.2006 Sony Vaio PCV-RX 202, Sony Vaio VGN-S5M/S, Sun Ultra 30 - div. SW-Produkte
erstellt am: 20. Jan. 2008 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teddy
Hallo, da hat ja ein sehr erfahrener CADDS-Kenner Dir bereits viele wichtige Dinge erzählt. Wenn Du mal einen Blick in gute Trainings-Unterlagen machen möchtest, dann schau Dir mal meine Homepage " www.john-j-jacobs.de " an. Dort findest Du viele aktuelle Infos über CADDS5 in sehr kompakter Form. Schön' Gruß aus Bad Oldesloe. John
------------------ JJJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
