  ANSYS
  Verschiebung springt auf Null
Liebherr: Die neue Rolle der Simulation mit CADFEM und Ansys
Autor(16245) Thema:  Verschiebung springt auf Null (313 / mal gelesen)
karlo23
Sehen Sie sich das Profil von karlo23 an!   Senden Sie eine Private Message an karlo23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karlo23
erstellt am: 22. Feb. 2024 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will in Ansys analysieren, wie sich die Steifigkeit einer Feder nach Überbelastung ändert. Dazu hab ich folgende Lastschritte definiert:
1. Zugkraft auf eine Druckfeder, sodass diese sich plastisch verformt
2. Kraft wieder auf 0 (dabei bleibt eine Verschiebung von 2,93mm)
3. Verschiebung in Druckrichtung um 4,64 mm
Dabei tritt allerdings das Problem auf, dass die Verschiebung im 3. Lastschritt zuerst auf 0 springt und anschließend noch die Verschiebung um 4,6 mm durchgeführt wird, also zuerst die bleibende Verformung der Feder quasi eliminiert und somit insgesamt eine Verschiebung von ca. 7,5 mm simuliert wird. Auch die Force Reaction auf die Verschiebung springt dabei wild hin und her.
Ich habe auch versucht die Feder im 3. Schritt nur um 1,71 mm zu verschieben ( also die bleibende Verformung von den 4,64 abgezogen), allerdings springt auch hier die Verschiebung zuerst auf 0 und die Kraftreaktion macht ebenfalls einen großen Sprung und nimmt anschließend ab anstatt linear anzuwachsen.
Wie kann ich mein Modell so anpassen, dass die Verschiebung vom verformten Zustand aus ausgeführt wird?
Ich hoffe das ist verständlich geschrieben, danke schon mal im Voraus
[Diese Nachricht wurde von karlo23 am 22. Feb. 2024 editiert.]
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 22. Feb. 2024 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karlo23 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn eine Verformung als Anfangszustand angenommen werden soll, muss das Netz entsprechend so erstellt werden. Also in der Workbench die Lösung als Import auf das neue Netz ziehen.
PauleBeinlich
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von PauleBeinlich an!   Senden Sie eine Private Message an PauleBeinlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauleBeinlich
Win 10
CPU + Ram ausreichend
ANSYS WB 2023 R1
erstellt am: 05. Mrz. 2024 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karlo23 10 Unities + Antwort hilfreich
man muss die Verschiebung über das d-Command einfügen. Dort gibt es die Möglichkeit, mit %_FIX% den Ausgangspunkt auf den "aktuellen" Verformungswert zu legen. (Genaueres ist der Hilfe zu entnehmen)
Hoffe, das hilft weiter!
In diesem Sinne
PauleBeinlich
Rettet dem Dativ!
[Diese Nachricht wurde von PauleBeinlich am 05. Mrz. 2024 editiert.]
