  ANSYS
  Bearing Joint
Autor Thema:  Bearing Joint (288 mal gelesen)
Aeterion
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Aeterion an!   Senden Sie eine Private Message an Aeterion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aeterion
erstellt am: 24. Aug. 2023 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich suche eine alternative Möglichkeit einen Bolzen in einem Bauteil zu modellieren. Hierbei sollen die Kräfte einigermaßgen realistisch von Bauteil zu Bauteil übertragen werden. Zum anderen sollen aber ebenso die Spannungen im Bereich der Kontaktstelle richtig übertragen werden.
Im Mechanical gibt es die Möglichkeit eine Bearing Load anzugeben. Was ich nun suche ist quasi eine MPC Verbindung, welche die Kräfte als Bearing Load überträgt.
Natürlich geht es auch anders, aber es sollte eben einfach zu modellieren und zu rechnen sein.
Was kennt ihr in dem Bereich?
Viele Grüße,
Aeterion
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 25. Aug. 2023 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aeterion 10 Unities + Antwort hilfreich
Joints sind doch eigentlich MPC184 Elemente. APDL Referenz sollte weiter helfen oder einfach im Solveroutput schauen, da steht immer welche Elemente für Joints und co verwendet werden.
