| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Spannungsvergleich Zugstab FEM vs FKM (697 mal gelesen)
CAD SW Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 14.06.2023 SolidWorks 2023 Ansys Discovery AIM 2020 R2
erstellt am: 14. Jun. 2023 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, und zwar würde ich gerne die Formzahl für einen Zugstab mit Kerbe bestimmen. Einmal mit der FEM und als Vergleich mit einer analytischen Berechnung. Leider stimmen meine Ergebnisse für die Spannung im Radius nicht überein. Nennspannung: 45,3 MPa (FEM) 45,3 MPa (analytisch FKM) Örtliche Spannung im Radius: 179 MPa (FEM) 124,5 MPa (analytisch FKM) Formzahl: 3,95 (FEM) 2,75 (analytisch FKM) Ich gehe davon aus, dass irgendwas in meinem FEM-Modell nicht stimmt. Lagerbedingungen, Krafteinleitung etc. sind in den Screenshots zu sehen. Vielleicht hat jemand eine Idee was ich mir nochmal angucken sollte. Es wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
speedforce Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 09.06.2009
erstellt am: 14. Jun. 2023 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD SW
Hi, du könntest die Kraft mal als Remote-Kraft angreifen lassen und dabei die Mittelachse als Lageort definieren. Damit zieht die Kraft zwangsweise gleich an allen Knoten der entsprechenden Fläche. Wählst du eine normale Kraft aus, die sich auf der Fläche verteilt, lassen die Kraftanteile der Knoten, die sich auf "Höhe" des Radius befinden eine Art Moment auf die Kerbe wirken. Wobei ich jetzt fast gesagt hätte, dass das durch den großen Abstand von Kerbe zu Randbedingungen nicht relevant ist aufgrund von St.Venant ist. Weiterhin musst du schauen, dass auch die gleichen Materialparameter verwendet werden (E-Modul, Querkontraktionszahl), wie bei der FKM. Darauf achten, dass Elemente mit quadratischen Ansatzfunktionen verwendet werden und 5-10 Elemente entlang des Radius bei Fragen nach der Dauerfestigkeit. Ich finde dein gewähltes Netz, was anscheinend durch Kontakte verbunden ist ehrlich gesagt ziemlich schlecht. Das ist nicht zielführend und dein gut gemeinter Ansatz mit Heaxedern sich eher negativ auswirkt. Da entstehen sicherlich auch irgendwelche Zwangskräfte, die bei einem durchgehenden Netz so nicht vorkommen würden. Da solltest du eine andere Strategie wählen und ein gutes Netz für einen einzelnen Volumenkörper erstellen. Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von speedforce am 14. Jun. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von speedforce am 14. Jun. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von speedforce am 14. Jun. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FM2293 Mitglied
Beiträge: 83 Registriert: 02.01.2019 Creo Parametric 3.0 M130
erstellt am: 15. Jun. 2023 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD SW
FM2293 Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2023 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD SW
erstellt am: 16. Jun. 2023 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Leider ist mir ein blöder Fehler unterlaufen, habe bei der analytischen Berechnung den falschen Durchmesser gewählt (D anstatt d). Jetzt stimmen die Ergebnisse auch überein. Schönes Wochenende euch allen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 835 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 16. Jun. 2023 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD SW
POLYSIUS Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 23.08.2021
erstellt am: 16. Jun. 2023 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD SW
Richtig gruselig! Die Vernetzung ist einfach nur grottenschlecht. Dabei kann das ganze Teil in 2 Schritten auch komplett als Hex-Mesh-Modell generiert werden. Wenn man das nicht hinbekommt, wäre eine 2-D Simulation angebracht gewesen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2023 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen POLYSIUS, könntest du mir erklären wie das ganze Teil in 2 Schritten komplett als Hex-Mesh-Modell generiert werden kann ? Wenn es nicht zuviel arbeit ist, wäre ich auch dankbar wenn du mir deine Vernetzung zeigen würdest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 176 Registriert: 30.03.2011
erstellt am: 20. Jun. 2023 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD SW
erstellt am: 20. Jun. 2023 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Duke711 Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2023 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD SW
POLYSIUS Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2023 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD SW
POLYSIUS Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2023 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD SW
