  ANSYS
  Ansys Workbench Transient Thermal Probleme mit Single Frame Restart und Ekill
Autor Thema:  Ansys Workbench Transient Thermal Probleme mit Single Frame Restart und Ekill (722 / mal gelesen)
SteffB
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von SteffB an!   Senden Sie eine Private Message an SteffB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffB
Ansys Workbench 2021 R2 Teaching
erstellt am: 06. Mrz. 2023 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein paar Problem mit einer Simulation eines Additiven Fertigungsprozesses in Ansys Workbench thermal transient.
Der Multiframe Restart ist nicht in transient thermal vorgesehen (wird nicht unterstützt), deshalb kommt nur der Single Frame Restart infrage, was leider ein paar Probleme hervorruft. Den Restart benötige ich um Surface 152 Elemente zu erzeugen für weitere thermische Lasten auf der momentanen Oberfläche des extrudierten Materials, dazu ist ein Ausflug in den Präprozessor /prep7 wären der Lösung /solu nötig.
In der Simulation wird initial ein Körper (path) mit ekill gelöscht und dann sukzessive mittels ealive ein definiertes Volumen Schrittweise erzeugt (Siehe Ergebnisse ohne Restart Videos). Das klappt sehr gut. Ohne Restart.
Mit dem Restart funktioniert die Element Löschung und Generierung nicht mehr so wie geplant (Siehe Ergebnis und Ergebnis2 Videos).
Der Code der zwei APDL snippets die ich verwende sieht folgendermaßen aus:
Command Objekt 1 („initial_ekill) für die Elementlöschung des zu generierenden Volumens:
Code:
nropt,full
/prep7
cmsel,s,path
ekill,all
finish
/solu
Command Objekt 2 („AM_process“) für die Elementlöschung des zu generierenden Volumens:
Code:
tintp,,,,1.0
nropt,full
! Parameter
t=1
*do,iijj,….! Äußerer Loop für AM Phase iii =1 und Kühlphase iii=2
*if,iijj,….
*do,i,…    ! AM loop mit ealive
/GOPR
! Single Frame restart erzwingen
rescontrol,none
! Löschung der Temperatur aus vorherigem Zeitschritt
cmsel,s,path,node
cm,Tload,node
ddele,…
! Elementaktivierung für das neu extrudierte Volumen
esel,r,…
cm,alive,elem
ealive,alive
! Aufbringung der thermischen Last (Temperatur) auf das durch ealive aktivierte Volumen/Knoten
cmsel,s,path,node
nsel,r,…
cm,load,node
D,load,temp,TL
! Externe Knoten selektieren
/com,*****************************Currently External Nodes*****************************
cmsel,s,path,elem
esel,r,…
nsel,s,…
cmsel,u,…
cm,external,node
/com,*********************************************************************************
! Konstante Druckbetttemperatur
nsel,none
esel,none
cmsel,s,…
cm,bednodes,node
D,bednodes,temp,Tbed
allsel,all
outres,all
Time,i*dt
solve
! Ausflug in den Preprozessor für die Erstellung von surf152 Elementen für Konvektion und Strahlung
/prep7
/GOPR
/com,Start surf152 fuer Konvektion
   esel,s,….
   esurf
   allsel,all
/com,Ende surf152 fuer Konvektion
! Restart der Solution Phase
/solu
  trnopt,full
  nropt,full
  thopt,full
  antype,,restart
  esel,s,ename,,152
  allsel,all
  outres,all,all
*enddo
! Kühlphase
*elseif,iijj,…
/com,****************************Cooling Step***********************************
/GOPR
   allsel,all
   outres,all,all
*do,jjj,…
/GOPR
  solve
*enddo
*else
*endif
*enddo
Ich denke die Probleme hängen mit der Datenbasis für den restart zusammen.
Ich muss irgendwie die initial die Elemente der zu erzeugenden Volumens initial löschen ohne das es Probleme mit der Datenbasis für den restart gibt.
PS: Der Upload von Videodateien funktioniert leider nicht, sonst hätte ich zur Veranschaulichung Videos angefügt.
Steff
[Diese Nachricht wurde von SteffB am 06. Mrz. 2023 editiert.]
SteffB
erstellt am: 13. Mrz. 2023 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seltsamerweise funktioniert der Loop die ersten 3 iterationen.
[Diese Nachricht wurde von SteffB am 13. Mrz. 2023 editiert.]
SteffB
erstellt am: 13. Mrz. 2023 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ab dem 4ten Zeitschritt läuft alles aus dem Ruder
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 13. Mrz. 2023 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube da stößt das betagte APDL an seine Grenzen. Ansys hat wieder ein neues DED Tool veröffentlicht. Vermutlich gab es hier mehrere offene Kundentickets bezüglich FDM Simulationen.
Siehe Anhang. Da es hier um eine wissenschaftliche Institution geht, einfach mal mit Ansys/CADFEM Kontakt aufnehmen.
Nachtrag:
https://www.cadfem.net/de/de/unsere-loesungen/ansys-simulationssoftware-die-produktfamilie/ansys-strukturmechanik/ansys-additive-print.html
https://www.youtube.com/watch?v=Hjl7QJTCO8U
[Diese Nachricht wurde von Duke711 am 13. Mrz. 2023 editiert.]
SteffB
erstellt am: 25. Mrz. 2023 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Duke711,
Danke für die Antwort. Mittlerweile weiß ich wo das Problem ist.
Leider ist das Modell so komplex das CADFEM nur gegen Bezahlung beim debugging hilft. Dafür ist leider kein Budget vorhanden.
[Diese Nachricht wurde von SteffB am 25. Mrz. 2023 editiert.]
Duke711
erstellt am: 26. Mrz. 2023 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffB 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe Dir mal eine PM geschrieben
POLYSIUS
Sehen Sie sich das Profil von POLYSIUS an!   Senden Sie eine Private Message an POLYSIUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für POLYSIUS
erstellt am: 30. Mrz. 2023 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne einige Beispiele, wo es mit EKILL/ALIVE nicht funktionierte und mit EMODIF dann aber doch!
