  ANSYS
  Verbindung von Schalen- und Volumenelementen
Autor Thema:  Verbindung von Schalen- und Volumenelementen (422 / mal gelesen)
mei08
Sehen Sie sich das Profil von mei08 an!   Senden Sie eine Private Message an mei08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mei08
2020 R1
erstellt am: 10. Jan. 2023 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Ansys-Helfer!
Ich habe derzeit ein kleines Problem. Und zwar habe ich einen dünnwandigen Zylinder. Dieser soll jedoch in zwei Teile "geteilt" werden - in der Realität ist es jedoch ein Teil.
Ich mache dies nur weil nur ein bestimmter Teil bei den Auswertungen von Spannungen relevant wird und um Rechenleistung zu sparen. Sprich ein Teil des Zylinders wird als Schale definiert und der zweite Teil besteht aus Volumenelemente. Die Schale habe ich in Spaceclaim einfach als Linie gezeichnet und anschließend um eine Achse rotieren lassen und somit zu einer Fläche (Schale) gemacht. In Mechanical wird diese Fläche dann aufgedickt - aber Achtung! - sie soll nur nach innen aufgedickt werden somit bleibt der Außendurchmesser gleich. Wieviel diese Fläche dann aufgedickt funktioniert dann Über "Dicke" und einem Parameter.
Das Zeichnen und Parametrisieren funktioniert alles. Jetzt komme ich zu meinem Problem:
Wie verbindet man diese Schale und die Volumenelemente richtig?
Ich habe es in Spaceclaim versucht zu definieren mittels "Gemeinsam benutzen" (Share) jedoch geht diese Funktion verloren sobald ich mittels Parameter die Geometrie leicht verändere. In Mechanical habe ich es über Kontakte/Verbindungen versucht - aber auch hier klappt es nicht einwandfrei...
Könnte mir hier jemand weiter helfen? Ich würde mich sehr freuen - bin kurz vorm verzweifeln..
Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe!
Ich arbeite in Ansys 2020 R1.
cjensch
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cjensch an!   Senden Sie eine Private Message an cjensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cjensch
erstellt am: 11. Jan. 2023 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mei08 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansatz 1) wenn im SpaceClaim die Körper die mit Share verbunden sind, sich bei jedem Design verändern ist es sicherer danach das Share wieder neu auszuführen. Da das nicht automatisch passiert hätte ich dafür das Scripting benutzt.
Ansatz 2) im SpaceClaim auf das Share verzichten und im Mechanical einen MPC Kontakt mit einem Pinball-Radius von ca. der Blechdickte definiert. Dieser sollte bei jedem Design aktualisiert werden und die Knoten der Schale mit den Knoten des Volumens koppeln.
CADFEM Germany GmbH
Christian Jensch
Tel: +49 (0) 8092 7005 728
E-Mail: cjensch@cadfem.de
