  ANSYS
  Simulation eines biegeschlaffen Gewebebandes in einem Kontaktproblem
Autor Thema:  Simulation eines biegeschlaffen Gewebebandes in einem Kontaktproblem (598 / mal gelesen)
SlackTime
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von SlackTime an!   Senden Sie eine Private Message an SlackTime  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SlackTime
erstellt am: 02. Sep. 2022 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hier ist mein erster Beitrag in einem Forum, ich bitte daher um Nachsicht sollte ich ein Fettnäpfchen erwischen.
Ich stehe aktuell vor folgendem Problem: Ich möchte einen Klemmmechanismus für ein Gewebeband (z.B. Spanngurt, so ähnlich wie die Curryklemme aus dem Segeln) simulieren, um die Kraftreaktionen in der Lagerung der beiden Klemmbacken und die Spannungsverteilung in den Backen analysieren zu können. Zieht man an dem Band wird dieses durch den zunehmenden Radius der Klemmbacken festgehalten. Bisher habe ich mit einem Volumen-Teil aus PA6 als Band gearbeitet, da das dann aber als biege-steifes Vollmaterial berücksichtigt wird weicht das simulierte Verhalten deutlich von der Realität ab. In Realität ist das Band aus Kunststofffasern (Polyamid, Polyester oder UHDPE) gewebt. Der Versuch mit Komposite Materialien bzw. nur den Fasern (Daten aus der Material Bibliothek) zu arbeiten war bisher wenig erfolgreich. Leider habe ich aber auch noch keine ausreichend ausführlichen Materialdaten für solche Bänder finden können.
Ich bin für jegliche Vorschläge wie ich diese Simulation aufbauen könnte absolut dankbar, da ich mit meinem Wissen und meinen Ideen langsam am Ende bin.
Schon mal herzlichen Dank für alle konstruktive Rückmeldungen!
Liebe Grüße Julia
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 26. Sep. 2022 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SlackTime 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn dein Problem die Ermittlung von Materialparametern ist, dann erstelle einen Frage in Forum "Ermittlung von Materialparametern".
Grüße, Moe
