  ANSYS
  Symmetrisches Bauteil Lagerung
Autor Thema:  Symmetrisches Bauteil Lagerung (968 / mal gelesen)
Orbit29
Sehen Sie sich das Profil von Orbit29 an!   Senden Sie eine Private Message an Orbit29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orbit29
erstellt am: 02. Aug. 2022 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mich derzeit durch das Buch "FEM mit Ansys Workbench" durch.
Hier wird erklärt das die reibungsfreie Lagerung als Symmetriebedingung verwendet wird.
In dem Beispiel (im Anhang) wird jetzt jedoch an einer Symmetrieebene eine fixierte Lagerung (grüne Fläche) anstelle von der reibungsfreien verwendet.
Hat das einen bestimmten Grund oder ist es einfach nur eine weitere Möglichkeit?
LG
samson05
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von samson05 an!   Senden Sie eine Private Message an samson05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für samson05
Xeon E3-1245 v5 @3.50 GHz
64GB Ram
512 Gb SSD
Inventor 2016, Ansys 18.1
Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Aug. 2022 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orbit29 10 Unities + Antwort hilfreich
die Unterschiede der verschiedenen Lagerungen bzw. Randbedingungen sind hier eigentlich sehr gut erklärt.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjG9ebGvqr5AhVJhv0HHYPTC-EQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.umwelt-campus.de%2Ffileadmin%2FUmwelt-Campus%2FUser%2FTPreussler%2 FDownload%2FFinite-Elemente-Methoden_2%2FFoliensaetze%2FRandbedingungen.pdf&usg=AOvVaw1WTxBYxKoFCU4sQDVnKMS3
Im Prinzip unterscheiden diese sich darin welche Freiheitsgrade zu Null bzw. gesperrt werden.
Welche Art der Lagerung schlussendlich Sinn macht musst Du als Anwender austüfteln. Wenn eine Symmetrie gefordert ist, dann ist die fixierte Lagerung nicht korrekt sondern die reibungsfreie Lagerung wäre richtig. Es ist aber schon ewig her, dass ich das Buch gelesen habe, kann also nichts genaues zu dem Kapitel sagen.
[Diese Nachricht wurde von samson05 am 03. Aug. 2022 editiert.]
Roland Schröder
erstellt am: 03. Aug. 2022 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orbit29 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Eine Teilung in der Symmetrieebene wird normal reibungsfrei gelagert, denn auch dort sollen ja in Abhängigkeit von der Belastung Verschiebungen der Netzknoten berechnet werden. Der einzige Zwang ist dann, dasss diese Netzknoten in der Symmetrieeben bleiben. (Das ist im Übrigen eine Annahme, die kritisch zu prüfen ist. Nicht alles ist so symmetrisch, wie man zunächst denkt).
Wenn an der Teilung in der Symmetrieebene stattdessen eine fixierte Lagerung gemacht wird, ist für diese Netznoten gar keine Bewegung mehr möglich, so als wäre das Material dort unendlich fest mit einer unendlich steifen Wand verklebt - ziemlich unrealistisch.
Das scheint mir also ein Fehler zu sein.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 03. Aug. 2022 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orbit29 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das Modell vom Herr Gebhardt und die Symmetrie-Fläche ist als reibungsfreie Lagerung definiert.
Orbit29
erstellt am: 03. Aug. 2022 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch für die Antworten
