  ANSYS
  SHELL281 - Oberseite - Mitte - Unterseite
Autor Thema:  SHELL281 - Oberseite - Mitte - Unterseite (530 / mal gelesen)
lmueller
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von lmueller an!   Senden Sie eine Private Message an lmueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lmueller
FEM:
ANSYS & Abaqus
erstellt am: 04. Jul. 2022 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
ich möchte mit SHELL281 Elementen eine Sandwich-Platte mit makroskopischen Kern realisieren. Dazu laufen beliebig geformte Stege in der Kernstruktur von unten nach oben. Um realistisch zu bleiben sollten diese Stege jeweils an den Innenseiten der beiden Deckplatten fest gemacht werden, und dazu suche ich jetzt den Schalter ,gerne mittels einem APDL Befehl, der jeweils das innen/außen der Deckplatten, bzw. Elemente einstellt.
Vielen Dank und beste Grüße
Lutz
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 07. Jul. 2022 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lmueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, diese Option innen/außen kannst Du nur über die Sections nutzen. Damit sprichst Du aber wohl ne. ganze Reihe von Elementen an.
Wenn ich noch klugsch..en darf - seh zu das die Elemente alle die gleiche Orientierung haben. Entweder macht man das über die verntzen Flächen oder pro Element über Reverse Normals.
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
lmueller
FEM:
ANSYS & Abaqus
erstellt am: 07. Jul. 2022 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach ein wenig Nachforschung ist es mir in APDL gelungen das um zusetzten. Vielen Dank!
