| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Netzfehler im beim Lösen des Systems (409 / mal gelesen)
Christian Jäger Mitglied Strukturingenieur Comoposites
Beiträge: 3 Registriert: 01.06.2022 ANSYS Workbench 2022R1 Windows 10
erstellt am: 01. Jun. 2022 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, derzeit bastle ich ein wenig mit druckbelasteten 2D Querschnitten, welche ich mir mit der ANSYS Workbench 2022 R1 aufgebaut habe. Bei den im Bild dargestellten Radien Radien erhalte ich aber Probleme, die ich nicht verstehe. Das Meshen als solches sowie das erstellen des Problems (inkl. Kontaktbedingungen, Randbedingungen, Lasten auf der Innenseite, etc.) verlief alles problemlos (siehe Bild 2: Radien sauber vermesht). Beim Lösen des Problems bilden sich aber solch kleine Knicke bzw. Ecken (siehe Bild 3) aus, an denen sich natürlich überhöhte Spannungen ausbilden, die eine Konvergenz des Modells verhindern. Geometrische bzw. modellbedingte Randbedingungen sollten an der Stelle nicht auftreten. Als Material habe ich den Standard-Baustahl von ANSYS hinterlegt. Hat von Euch jemand Erfahrungen mit solchen Effekten bzw. weiß jemand a) wie diese entstehen bzw. b) wie man so etwas verhindern kann? Sollte ich etwas unklar formuliert haben oder Infos vergessen haben, kann ich diese natürlich noch hinzufügen . Ich bin gespannt auf Eure Vorschläge und Ideen. Vielen Dank und Viele Grüße Christian Jäger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 01. Jun. 2022 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Jäger
erstellt am: 01. Jun. 2022 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gerd, das war eigentlich nur zum Ausprobieren, ob die Kontaktbedingungen das tun, was ich von ihnen möchte . Ich habe auch verschiedene Elementgrößen ausprobiert und konnte den Effekt recht zuverlässig reproduzieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2022 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2022 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Jäger
Moin, ich finde den Elemtgrößenunterschied zwischen der linken und rechten Struktur etwas merkwürdig. Ich persönlich - aber ich arbeite mit Classic - versuche immer ähnliche bis gleiche Teilungen zu erzeugen. Wobei ich immer die höheren Elemente mti Mittelknoten bevorzuge Achso, hatte ich vergessen - willkommen bei Cad.de ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. [Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 01. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieurin / Maschinenbauingenieur (w/m/d) | Als ?Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft? schafft und vermittelt das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Wissen für Gesellschaft und Umwelt. Ziel ist es, zu den globalen Herausforderungen maßgebliche Beiträge in den Feldern Energie, Mobilität und Information zu leisten. Daran arbeiten am KIT rund 9.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einer breiten disziplinären Basis in Forschung, Lehre und Innovation zusammen.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 01. Jun. 2022 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Jäger
Wenn man beide Kontakte auswerten möchte und somit symmetrisch rechnet, dann muss die Elementgröße gleich sein. Bei asymmetrisch kann die Elementgröße unterschiedlich sein. Dann kann aber nur der fein vernetzte Kontakt ausgewertet werden. Beim asymmetrischen Kontakt muss immer darauf geachten werden dass das Ziel/target (Farbe blau) in der Kontaktauswertung immer der gröber vernetzte Kontakt mit der höheren Steifigkeit ist. Ansonsten führt das zu Problemen. Beim Doppelkontakt sind beide Kontaktflächen sowohl target als auch contact und das führt zu Problemen. Auch führt es zu Problemen wenn beim asymmetrische Kontakt die Elementgrößendifferenz zu groß wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
