  ANSYS
  Kontakt von Knoten
Autor Thema:  Kontakt von Knoten (429 / mal gelesen)
trekler93
Sehen Sie sich das Profil von trekler93 an!   Senden Sie eine Private Message an trekler93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trekler93
erstellt am: 28. Mai. 2022 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade eine Profilverbindung einer Welle mit einer metallischen Lasteinleitung zu simulieren. Zwischen der Welle und der Lasteinleitung befindet sich eine Zwischenschicht, welche die beiden Teile verbindet. Für die Simulation möchte ich nun Kontakte zwischen der Zwischenschicht und der Welle sowie zwischen dem Profilzahn der Lasteinleitung und der Zwischenschicht definieren. Da ich die Modellgeometrie und Vernetzung außerhalb von Ansys mache steht mir in Ansys nur der Kontakt Knoten zu Knoten, also Conta178 zur Verfügung, welchen ich über ein Macro erstellen möchte. Mit der Programmierung in APDL bin ich leider nicht so vertraut deswegen hoffe ich, dass mit evtl. jemand dabei helfen kann. Aktuell habe  ich folgendes geschrieben:
/prep7
et,4,CONTA178
keyopt,4,1,0
keyopt,4,2,1
keyopt,4,3,0
keyopt,4,4,0
keyopt,4,10,3
*afun,deg
n=4   ! Anzahl der Profilzähne
u=1
r=22.5+u
nsel,s,loc,y, 0,cos(0)*r
nsel,r,loc, x, 0,  sin(0)*r
type,4
nsel,all
mit den nsel-Befehlen möchte ich die passenden Knoten an den Profilzähnen und der Zwischenschicht auswählen und diesen dann eigentlich das Conta178 zuweisen (in dem Ausschnitt nur für einen Profilzahn). Leider funktioniert das nicht so wie ich es mir gedacht habe. Kann mir jemand sagen, was ich noch übersehe bzw. falsch mache oder ob der Ansatz generell erstmal der richtige ist? Gibt es evtl. auch eine andere Möglichkeit die Spannungen in den Profilzähnen und der Zwischenschicht ohne Kontakte auszuwerten?
Vielen Dank!
[Diese Nachricht wurde von trekler93 am 28. Mai. 2022 editiert.]
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 27. Nov. 2023 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trekler93 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo trekler93,
für die Definition von Kontakten brauchts in ANSYS ne Contact und ne Target Seite (mit den dazugehörigen Elementen) Diese müssten bei deiner Arbeit per Esurf aufgegeben werden. Je nach Vernetzung müssen Elemente mit oder ohne Zwischenknoten gewählt werden.
Die Frage aus der Praxis muss gestattet sein: Warum macht man das nicht einfach in Workbench. Das dauert 2min.
Jens
