| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Kontrolle des Federweges (497 / mal gelesen)
Consti99 Mitglied Student
Beiträge: 56 Registriert: 24.03.2022
erstellt am: 25. Apr. 2022 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe derzeit noch immer die Simulation des Stoßdämpfer als Aufgabe. Jetzt habe ich versuch analytisch den Weg der Feder zu überprüfen ob dieser mit Ansys übereinstimmt. Jedoch handelt es sich hier um eine Abweichung von 10 mm und ich weis den Grund leider überhaupt nicht. Material habe ich angepasst und alle Werte eingetragen. Bei Bedarf kann ich die Ansys Datei noch anfügen. Im Anhang befindet sich die Berechnung des Weges sowie die Simulation PS: Der Fehler liegt ziemlich sicher in der Ansys Simulation denn der Federweg sollte analytischen korrekt sein [Diese Nachricht wurde von Consti99 am 25. Apr. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 26. Apr. 2022 04:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Consti99
erstellt am: 26. Apr. 2022 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 26. Apr. 2022 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Consti99
| Entwicklungsingenieur Rotordynamik und Lagertechnologie (m/w/d) | Als weltweit führendes unabhängiges Unternehmen in den Bereichen Kälte-, Klima- und Wärmepumpentechnik sowie für Komfortklima, Prozesstechnik und mobile Anwendungen nutzen wir unsere weitreichende Erfahrung, um innovative Produkte und intelligente Lösungen anzubieten. Mehr als 4.000 Mitarbeiter rund um den Globus setzen täglich alles daran, dass sich unsere Kunden auf die bewährte ?Made by BITZER? Qualität verlassen können.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
POLYSIUS Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 23.08.2021
erstellt am: 02. Mai. 2022 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Consti99
Die Handrechnung ist unsinnig. Die Absurdität wird dann klar, wenn man von der Anzahl aller Windungen 2 Windungen abzieht, um auf die Anzahl der federnden Windungen zu kommen. Hat man nämlich nur 2 Windungen und man subtrahiert dann auch noch 2, dann wird der Unsinn offenkundig. Rechnet man mit 6 ferdernden Windungen, so ist die Abweichung schon wesentlich kleiner. Bei einer Schraubenlinie mit Beam 188 Elementen beträgt die Abweichung gerade mal 1,2 %. Im Übrigen ist es nicht ratsam, so ein Modell ohne Vorspannung zu rechnen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
