| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: material dependent damping richtungsabhängig (439 / mal gelesen)
vw-student Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 543 Registriert: 07.06.2005
erstellt am: 06. Apr. 2022 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin liebe Simulantengemeinde, ich stehe aktuell vor dem Problem, dass ich für ein transversal-isotropes Material gern auch die Verlustfaktoren richtungsselektiv vorgeben möchte. Unter material dependent damping kann leider nur einen allgemeinen Verlustfaktor vorgeben. Hat hier evtl. jemand eine Idee oder das Problem gar schon gelöst? Wie macht ihr das? Danke und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 26. Apr. 2022 04:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vw-student
Ich habe es in meiner Studienarbeit dieses Materialmodell peogrammiert, was Zeit kostete. Gibt es 1d damping beam elemente in ansys die man in modell in richtung mitkoppeln kann? ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2022 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für die Antwort. Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du ein während deiner SA ein solches Materialmodell in Ansys selbst programmiert? Ist das frei zugänglich? Zu den 1D damping beams: Hier verstehe ich derzeit noch nicht, was exakt du meinst? Danke und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2022 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vw-student
An der Uni war es jedenfalls zugaengig. Fuer die Schnittstelle wuerde ich Ansys kontaktieren. Bzgl. 1-D Beams, wenn so ein damping Element ueberhaupt existiert, das Vorgehen waere einzelne homogene 2d bzw. 3d Elemente mit damping beams koppeln. node to node in transversale Richtung. Ich wuerde erst die Machbarkeit mit einem einzigen shell-element und 2 beams probieren. S. Bild ------------------ Grüße, Moe [Diese Nachricht wurde von farahnaz am 27. Apr. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von farahnaz am 27. Apr. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 27. Apr. 2022 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vw-student
