| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Ring 2d Simulieren (810 / mal gelesen)
mhirielyes Mitglied Student Maschinenbau
Beiträge: 4 Registriert: 16.11.2021
erstellt am: 16. Nov. 2021 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zsm , Ich bin neu mit Ansys Workbench .. Ich habe in Inventor ein Ring ( Hohlraum im Inenne mit dicke von 0,2 mm ) 3d aufgebaut und will es in "structrual analyse" 2D Analysieren .. bei 3D Analyse komme ich zur Recht aber mit der 2D hat bei mir iregendwie nicht geklappt . Ich habe mid surface in Designermodeler gemacht aber wenn ich es 2D simulieren will, steht in mechanical APDL kein Bauteil zu simulieren . Ich bin richtig dankbar für jede Hinweise . LG [Diese Nachricht wurde von mhirielyes am 16. Nov. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mhirielyes am 16. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clockworker Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 72 Registriert: 23.04.2009 Ansys 2020 R1 Win10 Xeon W-2155 @ 3.3 GHz 10 Kerne
erstellt am: 16. Nov. 2021 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhirielyes
Ich nehme hier an, dass du 2D-axialsymmetrisch rechnen willst weil du einen Ring erwähnst. Die Begriffe sind bei auf engl. gib bescheid wenn du die dt. Entsprechung brauchst: 1. Auf der Projektseite stelle Analysis Type auf 2D 2. Im DesginModeller/SpaceClaim orientiere deine Geometrie so, dass die globale y-Achse deine Symmetrieachse ist 3. Positioniere den Querschnitt deines Ringes im +X-Quadranten 4. Unterdrücke alle solids 5. In Ansys Mechanical unter Geometry setze 2D-behaviour auf Axissymmetric 6. Erzeuge dein Modell Ich hatte manchmal Probleme wenn ich 1. nicht als erster gemacht habe und musste dann das ganze Modell neu aufsetzen.
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 16. Nov. 2021 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhirielyes
Hier ist doch sicherlich 2D-rotationssymmetrisch gemeint. Wenn aber die Randbedingungen rotationssymmetrisch sind kann auch ein beliebig kleines Segment (Tortenstück) in 3D Modelliert werden. (Das ist kaum größerer Aufwand.) ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2021 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antowrte . Ja ich meinte rotationsymmetrisch . ich kann nicht einfach ein Kreis mahlen da ich es zuerst 2D und dann 3D Simulieren soll . jaa bitte wäre auf Englisch super da ich die Schritte nicht so ganz verstanden habe . Es handelt sich um ein Schlauch Vielen Dank Grüsse [Diese Nachricht wurde von mhirielyes am 16. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2021 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhirielyes
I'm assuming you want a 2D-axissymetry but creating a 3D-segment like mentioned by wosch is of course also possible: * On project page: set Analysis Type to 2D * In DesignModeller: Orient your assembly so that the global y-axis is your axis of symmetry. * Create the section of the ring. Make sure the section lies completly in the +X-quadrant * Suppress all solids for physics * In mechanical under geometry: Set 2D-behaviour to Axissymmetric * Set up your model Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2021 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2021 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal , ich habe noch eine fragen und zwar , wenn ich meine Bauteil von inventor zu ansys importiere werden diese Ecke gezeichnet . Ich habe nicht verstanden wie ich weg kriege. Vielen Dank [Diese Nachricht wurde von mhirielyes am 01. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2021 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhirielyes
Hast du eine direkte Schnittstelle Inventor >> DesignModeller oder wandelst du zuerst in STEP um? Bei manchen CAD-Programmen werden Kreisflächen beim export geteilt. Such den Befehl "merge". Damit solltest du wieder eine Fläche erzeugen können? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 01. Dez. 2021 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhirielyes
Füge am besten im Kreis eine irrelevante Bohrung ein, dann kann der Kreis mit mehreren Elementen über der Dicke gesweept werden. Ansonsten wird über der Länge gesweept, d.h. nur mit einem Element über der Dicke, das ist bei einem Solid wenig sinnvoll, oder es kommt ein unstrukturiertes Tet Netz zum Vorschein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
