  ANSYS
  Nichtlineare Feder (Combin39) parametrisieren
Autor Thema:  Nichtlineare Feder (Combin39) parametrisieren (477 / mal gelesen)
janold3006
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von janold3006 an!   Senden Sie eine Private Message an janold3006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janold3006
Ansys Workbench 19.1
erstellt am: 22. Sep. 2021 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich bin ganz neu hier und habe eine Frage zu nichtlinearen Federn in Ansys 19.1:
Ich habe eine halbe CT-Probe modelliert (Symmetrie). Die Rissebene habe ich mit 21 Federn diskretisiert (siehe Screenshot), die
die Querzugtragfähigkeit von Holz simulieren. Die Federn besitzen ein nichtlineares Verhalten (bzw. bereichsweise linear).
Bis auf die beiden äußersten Federn haben alle das gleiche Federgesetz. Dieses Federverhalten möchte ich jetzt schrittweise anpassen,
um eine möglichst gute Übereinstimmung mit der Last-Verschiebungskurve aus experimentellen Versuchen zu erhalten. Leider habe ich
keine Möglichkeit gefunden das nichtlineare Federverhalten zu parametrisieren. Dieses bei 21 Federn händisch anzupassen ist mir
etwas zu umständlich. Deswegen würde ich gerne wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, die Federn gleichzeitig anzupassen.
Viele Grüße und danke für eure Antworten
clockworker
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von clockworker an!   Senden Sie eine Private Message an clockworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clockworker
Ansys 2020 R1
Win10
Xeon W-2155 @ 3.3 GHz 10 Kerne
erstellt am: 22. Sep. 2021 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janold3006 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn deine Geometrie so einfach bleibt könntest du über ein APDL-Skript nachdenken: Im Verification Manual gibt es das Beispiel VM156 in dem eine nichtlineare Feder(COMBIN39) parametrisiert wird.
janold3006
Bauingenieur
erstellt am: 22. Sep. 2021 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Rückmeldung, leider wird in dem Beispiel nicht genau auf den verwendeten Code zur Parametrisierung der Federkonstante eingegangen. Zudem habe ich bisher noch gar nicht mit APDL-Kommandos gearbeitet. Meine erste einfache Idee war, im Strukturbaum alle Federn zu markieren und dann das Federgesetz anzupassen, was leider nicht funktioniert hat. Gibt es in Mechanical sonst keine Möglichkeit?
