| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Linienlast mit SURF156 (579 / mal gelesen)
AntiWill Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 06.09.2021
erstellt am: 06. Sep. 2021 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem. Ich versuche im Moment auf eine Platte mit SOLID186 Elementen über SURF156 eine Linienlast aufzubringen. Mir wird immer ein Error angezeigt und ich weiß nicht warum. Kann mir wer helfen? ET, 2, SURF156 !Element Typ für Linienlast KEYOPT,2, 2,0 !Key options KEYOPT,2, 4,0 KEYOPT,2, 5,0 KEYOPT,2, 7,1 LSEL, S, LINE,,58 NSLL, S, 1 ESLN, S, 1 TYPE,2 ESURF SFE, ALL, 2, PRES,,F_kraft !Kraft aufbringen
clockworker Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 72 Registriert: 23.04.2009 Ansys 2020 R1 Win10 Xeon W-2155 @ 3.3 GHz 10 Kerne
erstellt am: 07. Sep. 2021 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AntiWill
AntiWill Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2021 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2021 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AntiWill
Warum verwendest du die Befehle ESURF und SFE wenn du eigentlich eine Linienlast aufgeben möchtest. Im Verification Manual gibt es ein Beispiel, VM135, für die Verwendung von SURF156: Hier werden die SURF156 mit einem E - Befehl erzeugt und die Last mit einem F - Befehl aufgebracht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AntiWill Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2021 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benutze ESURF weil ich der Hilfe entnommen habe, dass man SURF Elemente auf SOLID Elementen generieren kann. In dem Beispiel VM135 wird doch das SURF153 Element genutzt und nicht das 156 oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2021 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AntiWill
ESURF erzeugt Elemente auf den freien Flächen der selektierten Knoten. SURF156 ist aber ein Element das auf der Kante eines Elements erzeugt wird. In VM135 wird SURF156 definiert mit der Zeile: ET,2,156,,,,,1 ! SURFACE EFFECT ELEMENT; NO ORIENTATION NODE [Diese Nachricht wurde von clockworker am 07. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AntiWill Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2021 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2021 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AntiWill
Hmm... nicht ganz trivial: Wenn du die Kraft auf mehrere Kanten aufbringen möchtest musst du über die jeweiligen Knoten der Kanten iterieren und dabei jeweils ein SURF156 erzeugen. Etwas in der Art: Code: LSEL, S, LINE,,58 NSLL, S, 1 TYPE,2*DO,i,NDMIN ,NDMAX ,2 E,i,i+2,i+1 *ENDDO F, ALL, FY, F_kraft !Kraft aufbringen
Hier müsstest du dir noch überlegen wie du auf NDMIN und NDMAX kommst. Angenommen habe ich allerdings, dass die Knoten aufsteigend nummeriert sind, was bei solids natürlich nicht unbedingt der Fall ist. Alternativ musst du über eine geometrische Selektion arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
POLYSIUS Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 23.08.2021
erstellt am: 07. Sep. 2021 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AntiWill
... lsel, latt, lmesh, ESLL,S SFE, all, 1, pres, 1, ... , , , ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
