  ANSYS
  Archiv-Datei erkennt den Pfad nicht
Autor Thema:  Archiv-Datei erkennt den Pfad nicht (451 / mal gelesen)
To92
Sehen Sie sich das Profil von To92 an!   Senden Sie eine Private Message an To92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für To92
erstellt am: 13. Jul. 2021 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze die ANSYS Workbench 2021 R1 für Studenten und habe ein Problem beim Speichern von Daten. Und zwar es werden nach jedem abspeichern Details rausgeworfen, als mögliche Abhilfe wird mir die Reparatur von den fehlenden Daten von Ansys vorgeschlagen, jedoch funktioniert es nicht. Auf die Simulation selbst hat es gefühlt keine Auswirkung, allerdings kann ich keine Archiv-Datei erstellen, da kein Pfad gefunden werden kann.
Kennt sich vielleicht jemand mit diesem Problem aus? Wäre sehr dankbar für die Hilfe!
To92
clockworker
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von clockworker an!   Senden Sie eine Private Message an clockworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clockworker
Ansys 2020 R1
Win10
Xeon W-2155 @ 3.3 GHz 10 Kerne
erstellt am: 13. Jul. 2021 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für To92 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch das mal mit einem Pfad ohne Leerzeichen.
To92
erstellt am: 13. Jul. 2021 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, dass hat aber leider nicht geholfen. Bekomme nach wie vor die selben Meldungen.
clockworker
Ansys 2020 R1
Win10
erstellt am: 13. Jul. 2021 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für To92 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du für Details?
Prüf mal diese Sachen:
Liegt die .wbpj an dem angegebenen Speicherort?
Sind die Daten(.scdoc, .engd usw.) in den Unterordnern vorhanden?
Ist die Festplatte schon ziemlich voll?
Kannst du das Projekt selbst ganz normal speichern?
cjensch
Sehen Sie sich das Profil von cjensch an!   Senden Sie eine Private Message an cjensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cjensch
erstellt am: 14. Jul. 2021 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für To92 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das richtig sehe fehlen alle Dateien, anscheinend kann der *_files Ordner nicht gefunden werden.
Zu jedem Projekt gehört ein:
Projektname.wbpj
und
Projektname_files
Beide müssen den gleichen Namen haben.
Zudem würde ich das Projekt lokal auf dem Rechner öffnen und nicht auf einem Netzlaufwerk, denn dann ist der Bottleneck die Lese-und-Schreibgeschwindigkeit der Netzwerkverbindung. Soll bedeuten die Berechnungsdauer ist lokal wesentlich kleiner.
CADFEM GmbH
Christian Jensch
Tel: +49 (0)371-334262-22
E-Mail: cjensch@cadfem.de
[Diese Nachricht wurde von cjensch am 14. Jul. 2021 editiert.]
