| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Bauteil undurchlässig machen (586 / mal gelesen)
ameliajpond Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 22.01.2021 Ansys Workbench 2020 R2
erstellt am: 11. Jun. 2021 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Stift in einem Langloch. Wenn ich da aber jetzt orthogonal zum Langloch eine Last drauf gebe, bewegt sich der Stift einfach durchs Bauteil durch. Fest lagern kann ich ihn nicht, weil er entlang des Langlochs rutschen können soll. Wie kann ich denn einstellen, dass das Bauteil mit dem Langloch und der Stift solide/realistisch sind, also sich nicht einfach durcheinander durch bewegen können? Über Hilfe würde ich mich sehr freuen!! Bin relativ unerfahren mit Ansys und kann in der Literatur die ich habe mal wieder nichts finden (bzw. weiß nichtmal nach welchen Schlagwörtern ich suchen müsste...) Vielen Dank und viele Grüße, AmeliaJPond Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jassir-ben-Hussein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 95 Registriert: 02.03.2011 Ansys 2022 R1
erstellt am: 11. Jun. 2021 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ameliajpond
Hallo, da wir nicht wirklich wissen was du berechnen willst, könnte es etwas schwierig werden dir eine Passende Antwort zugeben. Meine erste Idee wäre, dass du eine nicht Lineare Kontaktbedingung(Reibungslos/Reibungsbehaftet) zwischen den beiden Bauteilen verwenden möchtest. Gruß Malte ------------------ Stell dir vor es geht und keiner kriegts hin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2021 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Malte, danke für deine schnelle Antwort Gibt es da keine allgemeine Lösung, damit ein Körper auch als physisch angesehen wird? Es ist quasi einfach eine Klemmverbindung. Der Stift ist oben und unten verschraubt (Verbundkontakt über Mutttern) und klemmt zwei reibungsbehaftet verbundende Bauteile zusammen. Und wenn ich aufs obere Bauteil eine Kraft gebe bewegt es sich einfach weg, weil der Stift sicht einfach durch die beiden Bauteile durchbewegt, statt in seiner Bohrung zu bleiben. Viele Grüße, AmeliaJPond Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 12. Jun. 2021 03:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ameliajpond
clockworker Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 72 Registriert: 23.04.2009 Ansys 2020 R1 Win10 Xeon W-2155 @ 3.3 GHz 10 Kerne
erstellt am: 14. Jun. 2021 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ameliajpond
Prüf mal im Kontakttool den Status der Kontakte die du definiert hast. Werden hier alle Kontakte erkannt? Evtl. ist der Pinball zu klein oder die Trimtoleranz zu groß. EDIT: Kommentar zur virtuellen Topologie gelöscht, da von einem reibungsbehaftetem Kontakt die Rede ist. [Diese Nachricht wurde von clockworker am 14. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
