| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Stichprobenauswertung mittels Koordinaten (Zylinder) nicht möglich (725 / mal gelesen)
Mav14 Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 05.06.2021 ANSYS 2021 R1
erstellt am: 05. Jun. 2021 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen! Ich möchte in ANSYS einen Zylinder erstellen und durch diesen einen Strom fließen lassen, um dann an verschiedenen Stellen die Spannungen auszuwerten. Dabei sollen die Messstellen auf einer Höhe auf der Zylinderoberfläche mit einem Abstand von jeweils 120° zueinander liegen - so weit, so gut. Ich dachte mir, dass ich zur Auswertung die Stichproben-Funktion nutze, dort als Bezug ein vorher definiertes zylindrisches Koordinatensystem verwende und dann nur noch die Koordinaten von den Messstellen eingeben müsste. Leider funktioniert das aber nicht Die Koordinatenfelder sind bei der Stichproben-Funktion immer ausgegraut, sodass ich dort nichts eingeben kann. Die Messstellen als jeweiligen Ursprung eines Koordinatensystems festzulegen und mit diesem anschließend die Stichprobe durchzuführen, scheitert an der Abstandsbedingung von 120°, da ich bei der Verwendung eines kartesischen Koordinatensystems Positions-Ungenauigkeiten bekäme und bei dem zylindrischen Koordinatensystem keine Winkel eingeben kann Ich bin mittlerweile echt am Verzweifeln und weiß nicht mehr, was ich noch probieren soll. Ich hoffe, dass mir jemand hier im Forum helfen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RAL Mitglied koffeinbetriebender Taschenrechner
Beiträge: 238 Registriert: 10.01.2009 Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 06. Jun. 2021 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mav14
moin. Workbench? ... keine Ahnung. APDL? simpel. mesh so legen, dass die Knoten auch da sind, wo sie sein sollen. zyl. Ko-System definieren im Mittelpunkt des Zylinderbodens. Knoten von Interesse auslesen und in Array speichern: NSEL,s,loc, y ... oder ähnlich. Analyse durchführen. Ergebnisse für Knoten in zusätzlicher Spalte des Arrays oder in eigenem Array abspeichern. optional: export in TXT datei und in Excel visualisieren Hinweis: *GET, *VWRITE sind sehr hilfreiche Befehle. Frohes Schaffen ral Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clockworker Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 72 Registriert: 23.04.2009 Ansys 2020 R1 Win10 Xeon W-2155 @ 3.3 GHz 10 Kerne
erstellt am: 07. Jun. 2021 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mav14
Über die Workbench ist das schnellste vermutlich, wenn du dir die Messstellen, schon in SpaceClaim/DesignModeller, als Vertex oder Fläche erzeugst und mit einer Named Selection im Result darauf zugreifst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 07. Jun. 2021 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mav14
Mav14 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2021 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
