| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Exprotierte STL ist fehlerhaft (697 mal gelesen)
Ramy Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 22.12.2020
erstellt am: 06. Mai. 2021 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Ergebnis aus einer statisch-mechanischen Analyse als STL exportiert, kann diese Datei jetzt aber nicht in anderen Programmen öffnen. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann, und wie es möglicherweise zu beheben ist? (PS: Dateien aus anderen Projekten lassen, sich einbahnfrei öffnen, es liegt definitiv an dieser Simulation) Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramy Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2021 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ERGÄNZUNG: Der Fehler tritt nur bei einzelnen Körpern auf, nicht aber wenn ich alle Körper exportiere. Die exportierte Datei kann dann nicht geöffnet werden und scheint auch keinen Inhalt zu haben, da die Dateigröße dann lediglich 1KB beträgt. Es sieht also so aus das zwar die Verknüpfung erfolgt aber der eigentliche export nicht stattfindet. Hat jemand eine Lösung oder eine Vermutung woran es liegen könnte? [Diese Nachricht wurde von Ramy am 07. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramy Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2021 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für den Fall, dass der Fehler auch bei anderen auftritt, ich könnte das Problem inzwischen wie folgt lösen ... das Problem kann umgangen werden indem man das gesamte STL-Modell exportiert (der Fehler tritt nur auf wenn eizelne Komponenten exportiert werden) und dieses im Anschluss in SpaceClaim importiert wird. Hier können die einzelnen Komponenten/Körper mit der Funktion "Alle separieren" voneinander getrennt und weiter bearbeitet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cjensch Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 135 Registriert: 09.05.2019
erstellt am: 21. Mai. 2021 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramy
Hallo Ramy, welche Ansys Version wurde denn verwendet? In der 2021R1 ist das Verhalten bei mir nicht aufgetreten. Normalerweise sollte einfach das was im Grafikfenster zu sehen ist, also auch mit Berücksichtigung der Verformungsüberhöhung, exportiert werden. Die Größe der Facetten orientiert sich dabei an der Größe der Elemente. Viele Grüße ------------------ ********************************************** CADFEM GmbH M.Eng. Christian Jensch Berechnungsingenieur Professional Development Tel: +49 (0)371-334262-22 E-Mail: cjensch@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramy Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2021 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die verwendete Version ist die 2020R1. Der Fehler ist bisher nur in einem Projekt aufgetreten und auch nur wenn ich die STL zu einzelnen Körpern exprotieren wollte. Die STL von allen im Projekt angelegten Körpern ist jedoch intakt. Viele Grüße Ramy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2021 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramy
Hallo, auch in der Version 2020R1 funktioniert der Export. Bitte einmal die TEmp und Appdata zurücksetzen. %temp% in die Adresszeile des Windows Explorers eingeben und den Inhalt des Ordners löschen. + %appdata% in die Adresszeile des Windows Explorers eingeben, den Ansys und SpaceClaim Ordner umbenennen. Einfach ein _old an den Namen anhängen. Dann bitte noch einmal versuchen. Viele Grüße ------------------ ********************************************** CADFEM GmbH M.Eng. Christian Jensch Berechnungsingenieur Professional Development Tel: +49 (0)371-334262-22 E-Mail: cjensch@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
