| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Zylinder zwischen zwei Punkten (697 mal gelesen)
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 03. Mai. 2021 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Zwischen zwei beliebig im Raum liegenden Punkten k,1,x1,y1,z1 k,2,x2,y2,z2 möchte ich einen Zylinder generieren. Es wäre schön, wenn mir dabei jemand helfen könnte. Danke Wolfgang Schätzing [Diese Nachricht wurde von wosch am 03. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cjensch Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 135 Registriert: 09.05.2019
erstellt am: 04. Mai. 2021 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wosch
Hallo, Es gibt dafür mehrere Kommandos: CYL4, CYL5 und noch andere. Wahrscheinlich kommt CYL5 dem am nächsten, was Sie machen wollen. Sie müssen aber auch noch die Working plane richtig setzen, das ist ein spezielles, lokales Koordinatensystem. Dafür gibt es eigene Kommandos, um die auszurichten. Ich hoffe die kurze Antwort hilft etwas Viele Grüße ------------------ ********************************************** CADFEM GmbH M.Eng. Christian Jensch Berechnungsingenieur Professional Development Tel: +49 (0)371-334262-22 E-Mail: cjensch@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2021 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RAL Mitglied koffeinbetriebender Taschenrechner
Beiträge: 238 Registriert: 10.01.2009 Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 10. Mai. 2021 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wosch
Hallo Wosch. falls noch aktuell: Das Problem ist die Workingplane. D.h. für die Lösung (sehr hakelig) - Richtungsvektor zwischen P1 und P2 errechnen - Länge von Richtungsvektor bestimmen. - mit WPLANE die Workingplane in P1 erstellen (senkrecht zum Richtungsvektor). Der Richtungsvektor mit korresponierend zur Z-Achse der WP sein. - WPLANE aktivieren - mit CYLIND den Zylinder erstellen MfG ral
erstellt am: 10. Mai. 2021 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, genau diese Strategie habe ich verfolgt. Für manche Punkte hat das auch schon geklappt, aber eben für andere nicht. (Das ist das erste mal, dass ich ein Problem mit APDL nicht lösen konnte. Aber ich werde mich wohl damit abfinden müssen.) ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
POLYSIUS Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 23.08.2021
erstellt am: 25. Aug. 2021 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wosch
Try this: /PREP7 k,1,10,10,10 K,2,1000,800,700 L,1,2 LWPLAN,1,1 PCIRC,50,40,0,360, VDRAG,all,,,,,,1 [Diese Nachricht wurde von POLYSIUS am 26. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
