| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Vernetzung aus adaptiver Netzverfeinerung übernehmen? (521 mal gelesen)
Ramy Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 22.12.2020
erstellt am: 03. Mai. 2021 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich die Netzverfeinerung (also das verfeinerte Netz wie es im Ergebnis angezeigt wird) aus einer adaptiven Netzverfeinerung (z.B. aus einer statisch-mechanischen Analyse) für eine andere (thermische) Analyse zu übernehmen? PS: Ich frage, um eine Konvergenzanalyse durchführen zu können, obwohl ich mehrere Analysen (auch thermische) verknüpfen möchte und die Konvergenzfunktion, dann nicht zur Verfügung steht. mfg Ramy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 03. Mai. 2021 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramy
Diese kann auch nicht zu Verfügung stehen, da die gekoppelte Analyse das Netz und deren Kontaktbedingungen importiert, somit wirkt sich die Netzverfeinerung auf alle gekoppelten Analysen aus, denn diese sind bei einer Veränderung der Stammanalyse (Netz, Kontakte) immer out of date und werden dann ebenfalls neu berechnet (gelber Blitz). [Diese Nachricht wurde von Duke711 am 03. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramy Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2021 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, mir ist bewusst warum die Konvergenzfunktion nicht zu verfügunng steht. Das ist es ja was ich umgehen möchte indem ich das verfeinerte Netz nutze. Es geht darum dennooch irgenwie eine Konvergenzprüfung durchzuführen ... nach Möglichkeit ohne die gleiche verknüpfte Analyse x-fach mit immer feinerem Netz zu wiederholen und die Prüfung so manuell machen zu müssen. Wie werden Konvergenzprüfungen in einem solchen Fall sonst durchgeführt? Danke nochmel! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cjensch Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 135 Registriert: 09.05.2019
erstellt am: 04. Mai. 2021 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramy
Hallo, in der alltäglichen Praxis wird die Netzstudie manuell durchgeführt, weil die wenigsten von uns nahezu unbegrenzte Arbeitsspeicher, CPU Kerne und noch die HPC Lizenzen besitzen. Die automatische Verfeinerung ist zwar bequem, tendenziell aber zu fein. Zudem würde ich nicht immer davon Ausgehen das eine Netzverfeinerung die in einer Strukturanalyse ermittelt wurde auch für eine thermische oder Strömungsanalyse sinnvoll ist. Man müsste ohnehin in jeder Analyseart separat eine Netzstudie durchführen. Viele Grüße ------------------ ********************************************** CADFEM GmbH M.Eng. Christian Jensch Berechnungsingenieur Professional Development Tel: +49 (0)371-334262-22 E-Mail: cjensch@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramy Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2021 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke nochmal, in meinem Fall ist es so, dass das thermische Modell sehr schnell konvergiert, das mechanische Modell jedoch - wie erwartet - erheblich mehr Knoten benötigt bis es konvergiert. (die statisch-mechanische Analyse erfolgt mit importierten thermischen Daten) Arbeitet man in der Praxis, dann hier in beiden Analysen mit dem stärker verfeinerten Netz? Oder nutzt man an dieser Stelle das Mapping, wenn ja in welchem Maße? Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2021 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramy
Hallo, man nutz in der Regel das Mapping - wenn es keine Rückkopplungen gibt, also in der Strukturmechanik Spalte aufgehen die dann ein anderes Temperaturfeld zur Folge hätten - so kann man ein relativ grobes Netz für die Temperatur und ein an bestimmten Stellen feineres Netz in der Strukturmechanik verwenden. Man sollte zumindest darauf achten und kontrollieren das das Temperaturfeld korrekt in der Strukturmechanik Analyse angekommen ist. Viele Grüße ------------------ ********************************************** CADFEM GmbH M.Eng. Christian Jensch Berechnungsingenieur Professional Development Tel: +49 (0)371-334262-22 E-Mail: cjensch@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
