  ANSYS
  Spannung auslesen und in einer Datei schreiben
Autor Thema:  Spannung auslesen und in einer Datei schreiben (413 mal gelesen)
stu100
Sehen Sie sich das Profil von stu100 an!   Senden Sie eine Private Message an stu100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stu100
erstellt am: 24. Apr. 2021 05:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige Hilfe bei dem folgenden Problem. Ich möchte die Spannung über ein Kondensator auslesen und diese in einer Datei schreiben. Beim Ausführen kriege ich aber folgende Fehler:
"An error occurred while attempting to open the results file GMH.rst."
"The degree of freedom solution is not available.
  Line= *GET, Vc1RealI, node, nodeI, volt,
  The *GET command is ignored."
"Unknown parameter name= VC1REALI.  A value of 7.888609052E-31 will be
used."
Hier mein Code:
/POST1
!::::::::::Auslesen der Volt Freiheitsgrade an den entsprechenden Nodes und Berechhnung des Stroms durch das Bauteil::::::::::!
*if,c1,ne,0,then
set,,,,1 !Imaginär: Achtung in diesem Fall entspricht Im, Re und umgekehrt
nsel,s,loc,x,x12-eps,x12+eps
nsel,r,loc,y,y16-eps,y16+eps
nsel,r,loc,z,(z3+z4)/2-eps,(z3+z4)/2+eps
*get,nodeI,node,0,num,min
*get,Vc1RealI,node,nodeI,volt
nsel,r,loc,y,y15-eps,y15+eps
*get,nodeJ,node,0,num,min
*get,Vc1RealJ,node,nodeJ,volt
Vc1RealI = Vc1RealI*2*Pi*frq !Umwandlung von VOLT-Potential in Spannung
Vc1RealJ = Vc1RealJ*2*Pi*frq !Umwandlung von VOLT-Potential in Spannung
Vc1Real = Vc1RealI-Vc1RealJ
set,,,, !Real: Achtung in diesem Fall entspricht Im, Re und umgekehrt
*get,Vc1ImagI,node,nodeI,volt
*get,Vc1ImagJ,node,nodeJ,volt
Vc1ImagI = Vc1ImagI*2*Pi*frq !Umwandlung von VOLT-Potential in Spannung
Vc1ImagJ = Vc1ImagJ*2*Pi*frq !Umwandlung von VOLT-Potential in Spannung
Vc1Imag = Vc1ImagI-Vc1ImagJ
Vc1Ampl = sqrt(Vc1Real*Vc1Real+Vc1Imag*Vc1Imag)
Vc1 = Vc1Ampl/sqrt(2)
Ic1Ampl =Vc1Ampl*2*Pi*frq*c1
Ic1 = Ic1Ampl/sqrt(2)
*cfopen,test,dat
*vwrite,Vc1
(2x,'Vc1='E)
*cfclose
*endif
Kann jemand mir sagen, wo die Fehler sein könnte? ich bin für jede Hilfe dankbar!
cjensch
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cjensch an!   Senden Sie eine Private Message an cjensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cjensch
erstellt am: 30. Apr. 2021 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stu100 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es möglich sich einen Volt-Kontourplot anzeigen zu lassen, Knoten und Elementbasis?
Anders gefragt, gibt es die Ergebnisgröße denn überhaupt im rst?
CADFEM GmbH
M.Eng. Christian Jensch
Professional Development
Tel: +49 (0)371-334262-22
E-Mail: cjensch@cadfem.de
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 12. Mai. 2021 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stu100 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mal Volt(my_node) probiert?
