  ANSYS
  Orthotropisches Materialverhalten in Engineering Data einpfelgen
Autor Thema:  Orthotropisches Materialverhalten in Engineering Data einpfelgen (581 / mal gelesen)
VorzeigeStudent
Stundent
Sehen Sie sich das Profil von VorzeigeStudent an!   Senden Sie eine Private Message an VorzeigeStudent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VorzeigeStudent
Ansys 2020R2 educational version
erstellt am: 09. Mrz. 2021 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forums-Mitglieder,
Ich bin am verzweifeln. Ich möchte ein Material hinzufügen, das orthotrop ist. Das Material wird nachher eine Komponente einer Baugruppe sein und in einer FEM-Simulation untersucht werden
Mein Vorgehen:
In den Engineering Data ein neues Material hinzufügen und dann unter "Linear Elastic --> Orthotropic Elasticity" das Materialverhalten vorgeben. Die gelben Felder habe ich dann mit Daten ausgefüllt, die ich Literaturquellen entnommen habe.
Mein Problem:
Obwohl alle Felder ausgefüllt sind, wird mir in den Materialeigenschaften neben "Orthotropic Elasticity" ein blaues Fragezeichen angezeigt. Auf dem Bild sind die Werte zu sowie das blaue Fragezeichen zu sehen.
Über Hilfe würde ich mich freuen!
Schönen Abend und Grüße
JR
clockworker
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von clockworker an!   Senden Sie eine Private Message an clockworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clockworker
Ansys 2020 R1
Win10
Xeon W-2155 @ 3.3 GHz 10 Kerne
erstellt am: 10. Mrz. 2021 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VorzeigeStudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JR,
versuch mal folgendes:
Hol dir unter den Engineering Data Sources einen orthotropes Materialmodell das ähnlich deinem Material ist, also vermutlich unter Composite Material. Dann änderst du die Materialwerte und löschst was du nicht brauchst und schaust ob das Problem bestehen bleibt.
clockworker
VorzeigeStudent
Stundent
erstellt am: 10. Mrz. 2021 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo clockworker,
Es hat tatsächlich funktioniert! Vielen Dank für Deine schnelle Hilfe!
VG
JR
[Diese Nachricht wurde von VorzeigeStudent am 10. Mrz. 2021 editiert.]
