  ANSYS
  Bestimmung des Dynamischen Massenschwerpunkts/Rigid Dynamic
Autor Thema:  Bestimmung des Dynamischen Massenschwerpunkts/Rigid Dynamic (381 / mal gelesen)
RedPandas
Sehen Sie sich das Profil von RedPandas an!   Senden Sie eine Private Message an RedPandas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RedPandas
erstellt am: 17. Feb. 2021 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich jetzt mit meiner Masterarbeit über Stabilitätssystem für Traktor(z. B. Vermeidung von Kippen). Hier gibt es mir eine Aufgabe in Ansys WB/Rigid Dynamic, um den Massenschwerpunkt des Traktors zu bestimmen. Der Traktor bewegt und wird das linke Vorderrad und dann auch das linke Hinterrad durch eine Rampe so angehoben, dass der Massenschwerpunkt des Gefährts an den rechten Rand des stabilen Dreiecks wandert, das durch die beiden Hinterräder sowie das Pendellager der Vorderachse gebildet wird.
Das Problem ist, in Mechanical leider konnte ich nicht die Funktion gefunden, dynamischen Massenschwerpunkt zu bestimmen. Kann mir vielleicht einer einen Tip geben was zu tun ist, damit ich den Schwerpunkt ermitteln kann? APDL passt auch bei mir.
P.s Wegen der Vertraulichkeit konnte ich nur ein Beispiel-Bild hochladen, Aufgabe darzustellen.
Hanwen
cjensch
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cjensch an!   Senden Sie eine Private Message an cjensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cjensch
erstellt am: 18. Feb. 2021 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RedPandas 10 Unities + Antwort hilfreich
IRLF,-1 !Precalculate masses for summary printout only
ich hoffe das geht in die richtige Richtung
CADFEM GmbH
M.Eng. Christian Jensch
Professional Development
Tel: +49 (0)371-334262-22
E-Mail: cjensch@cadfem.de
