ich kann Ihnen nur ein paar Anfangstipps geben was mir so Aufgefallen ist:
- Experimente zeigen einen typischen Bereich für den Dilatanzparameter für Beton auf Zug von 0,1 bis 0,3.
- Beim Druck würde ich bei 1 starten
- Das Drucker-Prager-Modell basiert auf einer nicht-assoziativen Formulierung. Daher ist das lineare Gleichungssystem im Allgemeinen nicht symmetrisch. Die Option Newton-Raphson (Analyseeinstellungen) sollte auf UNSYM gesetzt werden.
- Wenn das Entfestigungsverhalten berücksichtigt wird, könnte die Konvergenz mit aktualisierter Steifigkeitsmatrix schwierig zu erreichen sein. Wenn sich das Lösungsverhalten als instabil erweist, kann es sehr vorteilhaft sein, ein initiales Newton-Raphson-Verfahren ohne aktualisierte Steifigkeitsmatrix zu verwenden. Dies kann durch die Verwendung eines APDL-Befehlsschnipsels mit der Option NROPT,INIT in allen entsprechenden Zeitschritten erreicht werden.
- Wird nur ein Zeitschritt gerechnet, muss um nichtlineare Effekte zu erfassen, mit mindestens 20 Substeps gerechnet werden.
Ich hoffe das hilft weiter
CADFEM GmbH
M.Eng. Christian Jensch
Berechnungsingenieur
Professional Development
Tel: +49 (0)371-334262-22
E-Mail: cjensch@cadfem.de
