| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Kontaktprobleme Schraubenverbindung Vorspannung (611 / mal gelesen)
erstellt am: 16. Jan. 2021 08:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich habe eine Schraube detailliert mit Gewinde modelliert. Das Klemmpaket besteht aus 2 Blechen und zwei Unterlegscheiben. Alle Kontakte sind Verbundkontakte. Nur der Kontakt zwischen Mutter und Schraubengewinde ist als Rau definiert. Die Schraube ist am Kopf fixiert gehalten. Nun habe ich eine Vorspannung auf die Schraube aufgebracht und die Verformung sieht wie auf dem Bild (siehe Anhang) aus. Die Mutter und das Schraubengewinde "überschneiden" sich / durchdringen sich. Was kann ich dagegen tun? Ich habe schon probiert, den Kontakt als reibungsbehaftet abzubilden, doch tritt das selbe Problem auf. (Als Verbundkontakt funktioniert es.) Ich habe auch probiert die Kontaktbehanldung auf " auf Berührung anpassen" zu stellen, doch auch das hilft nicht. Kann mir jemand weiterhelfen? Ich bin ein ziemlicher Ansys-Neuling. Viele Grüße, Tim |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 16. Jan. 2021 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wuerde mal mit pinball mit einem geeigneten Radius rechnen. Du kannst noch die Kontaktflaechen etwas finer vermaschen. Sollte es nicht reichen, die anderen Kontaktoptionen wie symmetry, asymmetry, Lagrange, ... studieren und probieren ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HSS1 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 23.10.2020
erstellt am: 18. Jan. 2021 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir grauts selbst mit ANSYS Erfahrung vor diesen Gewinden, warum das so viele im Studium versuchen ist mir ein Rätsel. Feiner vernetzen ist immer gut, mit Academic ist da aber nicht viel zu machen befürchte ich. -Zunächst solltest du sicherstellen, dass im Pre (also bei den Kontakten) im Kontakttool der Kontaktstatus im Gewinde weitgehend geschlossen ist (orange/sticking) ist. Das erreichst du mit der Anpassung des Netzes und des Pinballs. -Die last "langsamer" aufbringen (mehr substeps). Für den Kontakt kann man im Ergebnis einen Contact-Tracker einfügen, dann siehst du zumindest wieviele Kontakte "sticking" sind und ihren Status ändern. -Je nach Verhalten Kontaktsteifigkeit anpassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur Strömungssimulation (m/w/d) | Erfolg ist ..., wenn Nachhaltigkeit nicht nur ein Bekenntnis ist, sondern auch Ihr Beruf! Flottweg ist das auf Separationstechnik spezialisierte Familienunternehmen in Vilsbiburg. Als ?Flottwegler? wissen wir, worauf es den Anwendern ankommt. Mit Leidenschaft und Herzblut erreichen wir gemeinsam unsere Ziele und setzen dabei auf Vertrauen, Wertschätzung und Eigenverantwortlichkeit.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 18. Jan. 2021 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Woher erkennt man das sich angeblich die Kontakte durchdringen? Im Postprocessing ist "Gesamtverformung" zu sehen. Nur entspricht die grafisch dargestellte Relation niemals einer Verformung von 5 E-05 mm, das wäre grafisch aus dieser Weitansicht gar nicht zu erkennen. Demnach ist Autoscaling aktiviert und somit ist es nachvollziehbar, dass bei solch einer überzeichneten Darstellung sich die Grafiken überschneiden. Ob sich die Kontakte wirklich durchdringen ist im Kontaktool unter Durchdringung zu entnehmen. [Diese Nachricht wurde von Duke711 am 18. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
