| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Unkonvergierte Ergebnisse analysieren (872 / mal gelesen)
Low123 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 16.09.2020
erstellt am: 11. Jan. 2021 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ansys Freunde, ich bin recht neu mit Ansys und möchte den berstdruck eines kompositdruckbehälters herausfinden. Ich arbeite mit Damage criteria und progressive damage. Meine Frage ist, ob man sich in ANSYS Ergebnisse, die aufgrund mangelnder Konvergenz abgebrochen sind, dennoch zumindest bis zum Zeitpunkt des Abbruchs visualisieren kann. Das würde mir helfen um herauszufinden, wann genau und warum die Struktur versagt. Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 11. Jan. 2021 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Low123
Low123 Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2021 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Low123 Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2021 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe leider dazu noch nichts gefunden, würde mich immer noch sehr über eine Antwort freuen. Ich will mir im Prinzip nur über die GUI die Ergebnisse bis zum Zeitpunkt des Abbruchs (nicht-konvergenz) angucken können. Das muss ja irgendwie gehen, bei ABAQUS ist das ja auch recht einfach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 20. Jan. 2021 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Low123
Das geht sehr einfach. Vor der Rechnung die Ergebnisplots aufbringen. Dann bei Analyseeinstellung unter Ausgabesteuerung "Ergebnis" das gewünschte auswählen, Standard: "für alle Zeitpunkte brechnen". Nach Abbruch auf die Ergebnisplots klicken und "alle Ergnisse abrufen". Jetzt kann man den gewünschten Zeitschritt/Lastschritt/Substep im Fenster "Graph Diagramm" durch anklicken des "Zeitstrahles" das gwünschte Zwischenergebnis anzeigen lassen. Oder einfach über der rechten Maustaste auf die Ergebnistabelle auf die entsprechende Zeile drücken und dann "dieses Ergebnis abrufen". Auch kann man einfach unter Analyseeinstellung den ensprechenden Zeitschritt/Lastschritt/Substep auswählen, dazu einfach die Nummer eingeben und dann wieder alle Ergebnisse abrufen. Es gibt also viele Möglichkeiten. Am einfachsten ist es aber auf die Ergebnis-Tabelle zu klicken und über rechte Maustaste das jeweilige Ergenis abzurufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Low123 Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2021 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
