| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Frage zur Auswertung (561 / mal gelesen)
tyrael0511 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 30.11.2020
erstellt am: 28. Dez. 2020 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich wüsste gern, ob die Möglichkeit besteht in der Ansys WB zu ermitteln, wann mein Bauteil 10% einer gewissen Spannung erreicht hat oder besteht die Möglichkeit auszulesen, wieviel Prozent meines Bauteils einen gewissen Spannungswert überchritten haben. Mit freundlichen Grüßen und schon mal einen guten Rutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 28. Dez. 2020 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tyrael0511
Kurze Antwort: Man guckt sich die Ergebnisse an. Du kannst aber mit rechter Maustaste auf der Legende ein Menu offnen. Da kannst du einzelnen Farbzellen Werte zuweisen, zB 110% von Fließgrenze was auch immer ist. *** Sonst kannst du mit "Probe" Spannungen einzelner Knoten ablesen. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tyrael0511 Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2020 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Moe, vielen Dank für deine Antwort. Ich habe mich wohl etwas umständlich ausgedrückt. Ich wollte eigentlich wissen wann 10% meines Bauteils eine gewisse Spannung erreicht haben. Und ob man den dazugehörigen Supstep ermitteln kann. Beispielsweise, wann hat die hälfte der Welle 120 MPa überschritten. Ich hoffe dies macht es deulicher. Einen schönen Abend Ty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2020 02:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tyrael0511
Rechnest du linear statisch? Dann kannst du mit einer EinheitsLast = 1N simulieren und dann gucken was die Max-Spannung in diesem Falle ist. Angenommen du kriegst 10 MPa, dann eine Last von 12N generates 120 MPa (linear skalieren) Hoffe das hilft diesmal! ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tyrael0511 Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2020 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
