| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: spannungaabhängiger Kontakt (611 / mal gelesen)
Szymi2812 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 08.12.2020
erstellt am: 08. Dez. 2020 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gern einen Kontakt zwischen zwei Bauteilen erstellen (Fläche-Kante), welcher ab einem bestimmten Spannungslimit abreißt. Ich habe schon die einzelnen Kontaktoptionen (Verbund, Rau, ...) untersucht, leider gibt es da keine Möglichkeit, ein Spannungslimit für den Kontakt zu definieren. Deshalb wollte ich mich mal in dem Forum erkundigen, ob jemand eine Idee hat, wie ich dies umsetzten kann? Viele Grüße, Szymi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 09. Dez. 2020 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Szymi2812
Welche Spannung meinst Du? Kontaktspannung normal auf die Fläche? Kontaktspannung in Richtung der Kontaktfläche? Spannung im Bauteil? Zug oder Druck? Vielleicht kannst Du das reale Verhalten beschreiben, das Du simulieren möchtest, dann können wir eventuell besser helfen. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Szymi2812 Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2020 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meinte einfach gesagt eine Klebeverbindung simulieren welche ab einen bestimmten Spannungswert zwischen den Bauteilen abreißen soll. Ich weiß das man eine Klebeverbindung mithilfe einer kohäsiven Zone sehr gut darstellen kann. Jedoch wollte ich wissen, ob es dafür auch einen einfacheren Weg gibt, z.B. in dem ich eine Grenzspannung vorgebe, ab wann der Kontakt zwischen den beiden Bauteilen abreißen soll. VG, Szymi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2020 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Szymi2812
Szymi2812 Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2020 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke das hat mir schon mal sehr viel geholfen. Jedoch gibt es noch folgendes Problem: ich habe zwei Schalenkörper, welche über eine Kante verbunden sind (Kontakt: Verbund - Schalenkörper bis Schalenkörper). Wenn ich diesen Verbund bei dem Kontakt Debonding als Kontaktbereich definieren möchte, wird dieser nicht angenommen. Woran kann das liegen? Viele Grüße, Szymi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
