 | Ansys zur Auslegung von Kletter-Karabinerhaken beim Allgäuer Outdoor-Spezialisten Edelrid (Ansys) |
Thema: Hilfe bei CFD-Simulation (314 mal gelesen)
Studenthelp Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 25.11.2020
erstellt am: 25. Nov. 2020 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin neu auf dem Gebiet Ansys-CFD. Im Rahmen eines Projekts in der Uni müssen wir eine CFD-Simulation um einen Flügel (NACA 63(4)-221) erstellen und mit gegeben Refernezdaten Drag, Lift und Moment validieren (Re=3.000.000). Ich habe bisher das Modell auf DesignModuler erstellt und ein C-Mesh-Netz. Bei bisher einer Reihe von durchgeführten Simulationen mit verschiedenen Solver-Settings, bin ich noch nicht auf die gegebenen Daten gekommen. Könnte mir einer von euch helfen? -Die Datei mit dern genauen Aufgabenstellung befindet sich im Anhang. Ich wäre froh über jede Hilfe! ------------------ Mfg Benjamin
[Diese Nachricht wurde von Studenthelp am 02. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2423 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 25. Nov. 2020 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Studenthelp
erstellt am: 26. Nov. 2020 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2020 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Studenthelp
erstellt am: 27. Nov. 2020 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HSS1 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 23.10.2020
erstellt am: 27. Nov. 2020 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Studenthelp
Hallo, im Studium hat das auch mal ein Kommilitone in CFX versucht, was mich gewundert hat: Die Domäne musste laut seiner Aussage riesig sein um an die Literaturwerte zu kommen. Ich meine größer als 200*Sehnenlänge in alle Richtungen um das Profil drum. Ich habe da jetzt auf die schnelle keine Erklärung, in einer (pseudo) 2D-Simulation könntest du das ja mal testen. Viel Erfolg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAXITE Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 13.01.2019
erstellt am: 30. Nov. 2020 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Studenthelp
Hi, schau doch mal in entsprechende Paper, in denen ein NACA Profil simuliert wurde und das CFD Modell beschrieben ist. Ohne genauere Angaben zu deinem Modell und den Abweichungen zu den Werten aus der PDF lässt sich nicht viel sagen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
