  ANSYS
  Spaceclaim Balkenquerschnitt parametrisieren
Autor Thema:  Spaceclaim Balkenquerschnitt parametrisieren (992 / mal gelesen)
HSS1
Sehen Sie sich das Profil von HSS1 an!   Senden Sie eine Private Message an HSS1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HSS1
erstellt am: 23. Okt. 2020 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche in Spaceclaim die Maße von Balkenquerschnitten zu parametrisieren. In diesem "Untersystem" kann ich die 2D-Skizze des Querschnittes durch mein Skript steuern, die Parameter erscheinen aber nicht auf der WB Oberfläche im Parametersatz.
Alternativ habe ich versucht den Querschnitt in der WB im Strukturbaum durch setzen des [P] als Parameter zu definieren. Das funktioniert solange bis ich die Geometrie update, dann wird dem neu eingeladenen Balken wieder der Querschnitt aus Spaceclaim zugewiesen.
Im englischen Studi-Forum gibt's das Problem auch, aber leider ohne Lösung. Hat hier jemand eine Idee oder einen Work-Around für mich?
https://forum.ansys.com/discussion/12331/parameterise-beam-section-dimensions#latest
Besten Dank schonmal!
Holger
Edit: WB 2020 R2 habe ich im Einsatz
[Diese Nachricht wurde von HSS1 am 23. Okt. 2020 editiert.]
Ingenieur Strömungssimulation (m/w/d)
Erfolg ist ..., wenn Nachhaltigkeit nicht nur ein Bekenntnis ist, sondern auch Ihr Beruf!
Flottweg ist das auf Separationstechnik spezialisierte Familienunternehmen in Vilsbiburg. Als ?Flottwegler? wissen wir, worauf es den Anwendern ankommt. Mit Leidenschaft und Herzblut erreichen wir gemeinsam unsere Ziele und setzen dabei auf Vertrauen, Wertschätzung und Eigenverantwortlichkeit....
Anzeige ansehenMaschinenbau
HSS1
erstellt am: 27. Nov. 2020 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich Antworte mir mal selbst. Es geht wohl nur mit Work-Around:
Man erstelle ein Solid mit den Abmaßen seiner Wahl. Dann extrahiert man mit der SpaceClaim Funktion einen Balken daraus. Das ganze nimmt man auf mit dem Rekorder.
Nach dem extrahieren kann man sich die SectionSource dann mit dem folgenden Schnipsel speichern.
    test = result.CreatedBeams[0]
    test_SectionSource = test.SectionSource
Dann erstellt man fröhlich seine Kurven und Linien und macht diese mit
    selection = Selection.CreateByGroups(SelectionType.Primary, "Balkenname")
    result = Beam.Create(selection, test_SectionSource)
zu Balken.
