| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Schraubenvorspannkraft aufbringen fehlgeschlagen (1541 / mal gelesen)
tgerhart Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 10 Registriert: 23.10.2020
erstellt am: 23. Okt. 2020 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich weiß dieses Thema wurde schon oft diskutiert, aber ich habe leider ein Problem beim Aufbringen der Schraubenvorspannkraft. Ich arbeite mit der WB 2020 und bin folgendermaßen vorgegangen: - Schraube im CAD durch einen Absatz in 2 Bereiche unterteilt (ein Bereich ohne Kontakt in der Durchgangsbohrung und ein Bereich genau auf Nennmaß im Bereich des Gewindes) - den Toleranzregler der Kontake auf 80 erhöht --> Kontaktfindung erfolgt automatisch - zwischen der Unterseite des Schraubenkopfes und des Bauteils --> Verbund - im Bereich auf dem die Vorspannkraft aufgebracht wird --> Kein Kontakt - im Bereich des Gewindes --> Verbund - zwischen den verschraubten Bauteilen --> Reibungsfrei - darüber hinaus habe ich 2 Lastschritte definiert (1. Lastschritt für die Vorspannkraft/2. Lastchritt um die Verschiebung aufzubringen) - im 2. Lastschritt ist die Vorspannkraft gesperrt - Die Fläche für die Vorspannkraft habe ich mittig ausgewählt Dennoch bekomme ich immer wieder einer Fehlermeldung, dass die Vorspannkraft nich aufgebracht werden kann. Langsam bin ich wirklich am verzweifeln. Gibt es noch etwas, das ich eventuell vergessen habe? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HSS1 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 23.10.2020
erstellt am: 23. Okt. 2020 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tgerhart
Hallo, klingt prinzipiell korrekt. "- Die Fläche für die Vorspannkraft habe ich mittig ausgewählt" --> Bedeutet hoffentlich die Fläche steht normal zur Schraubenachse (also Z-Achse des CS parallel zur Schraubenachse), mittig im Schaft wo die Vorspannung aufgebracht werden soll. Als Geometrie sollte das Volumen ausgewählt sein, keine Fläche. Ein Screenshot oder die Fehlermeldung in der solve.out könnten hilfreich sein. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2020 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HSS1 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2020 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tgerhart
erstellt am: 23. Okt. 2020 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, als Körper kann ich leider nur die gesamte Schraube anwählen. Da müsste ich die Schraube im CAD aus mehreren Bauteilen zusammensetzen schätze ich. Oder habe ich dich da falsch verstanden? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HSS1 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2020 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tgerhart
Hallo Thomas, ach, das sind nur aufgebrochene Flächen... Das sollte auch gehen wenn du die gesamte Schraube auswählst. Wichtig ist nur, dass alle Elemente der Schraube in der Schnittebene angewählt sind. Teste mal mit der Auswahl wie in deinem Bild. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2020 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 23. Okt. 2020 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tgerhart
- Flächenteilung des Zylinder entfernen, über Flächen kombinieren (Spaceclaim, DM, Ansys virtuelle Geometrie) - Vorspannkraft nur auf die Mantelfläche (ohne Gewinde aufbringen) - Gewinde als Verbundkontakt - Schraubenauflage Fläche als reibungsbehaftet oder keine Trennung (reinungsfrei erschließt sich mir so nicht) - Schraube mit Hexaeder vernetzen, zumindest die Mantelfäche mit der Vorspannkraft, da der Solver zusätzliche Elemente einfügt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2020 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Duke711, Danke, das mit der Flächenteilung und der Hexaeder-Vernetzung werde ich auf jeden Fall mal versuchen! Die anderen Punkte hatte ich bereits beachtet, das habe ich vermutlich etwas schlecht/falsch beschrieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dennis092 Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 13.09.2020
erstellt am: 30. Okt. 2020 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tgerhart
erstellt am: 10. Nov. 2020 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, vielen Dank an alle! Nun funktioniert es, aber leider nur wenn ich die große Verformung (also die geometrische Nichtlinearität) auf aus setze. Weiß jemand woran das eventuell liegen könnte? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2020 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tgerhart
erstellt am: 10. Nov. 2020 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
