 | Ansys zur Auslegung von Kletter-Karabinerhaken beim Allgäuer Outdoor-Spezialisten Edelrid (Ansys) |
Thema: Zyklischer Bereich (Rotationssymmetrie) Moment einfügen (777 mal gelesen)
Dennis092 Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 13.09.2020
erstellt am: 13. Sep. 2020 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zsm, ich benutze Ansys 2020 R1 und habe folgendes Problem. Ich wollte bei Rotationssymmetrie (zyklischer Bereich) Moment einfügen, es geht nicht? Normalerweise steht bei Zuweisungsmethode Geometrieauswahl... aber wenn ich Rotationssymmetrie einfüge, steht da bei Zuweisungsmethode externe Punkt. Kann mir da jemand helfen? Und wenn ich externe Punkt auch einfüge kann ich es trotzdem nicht auswählen. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dennis092 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2020 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cjensch Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 71 Registriert: 09.05.2019
erstellt am: 28. Sep. 2020 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis092
Hallo, soviel ich weiß einfach mit rechter Maustaste auf das Moment und Promote to remote Point und dann darauf achte das der Punkt auf der Rotationsachse liegt. Ich hoffe das hilft. Viele Grüße ------------------ ********************************************** CADFEM GmbH M.Eng. Christian Jensch Berechnungsingenieur Professional Development Tel: +49 (0)371-334262-22 E-Mail: cjensch@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dennis092 Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2020 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dennis092 Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2020 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2020 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis092
Hallo, versuchen Sie es einmal mit der globalen Z-Achse als Drehachse. Anbei ein kleiner Demonstrator (Version 2020R2) Viele Grüße ------------------ ********************************************** CADFEM GmbH M.Eng. Christian Jensch Berechnungsingenieur Professional Development Tel: +49 (0)371-334262-22 E-Mail: cjensch@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dennis092 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2020 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2020 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis092
Dennis092 Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2020 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2020 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis092
Starr wird nicht unterstützt. Der Unterschied zw. Starr und Verformbar, kurz: Bei Starr bewegen sich alle Knoten auf der Zielfläche synchron mit dem Pilotknoten. Die Zielfläche kann sich nicht verformen. Bei Verformbar muss die Summe der Verschiebungen der Zielknoten gleich der Bewegung des Pilotknotens sein. Die Zielfläche kann sich also verformen. Viele Grüße ------------------ ********************************************** CADFEM GmbH M.Eng. Christian Jensch Berechnungsingenieur Professional Development Tel: +49 (0)371-334262-22 E-Mail: cjensch@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dennis092 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2020 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dennis092 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2020 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2423 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 22. Okt. 2020 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis092
Dennis092 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2020 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2020 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis092
Das is nicht richtig. Die Kraft (C) funktioniert prinzipiell nicht in diesem Fall. Was sind genau die Einstellungen der fixierten Lagerungen? Du kannst nicht alle Freiheitsgrade einfach so fixieren? ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dennis092 Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2020 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2020 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis092
Zitat: Original erstellt von Dennis092: Wollte mit Kraft (C) Biegemoment einfügen. Ich dachte hinten ist es fest deswegen. Wie muss ich mein es definieren?
Die Belastung muss auch rot-symmetrisch sein. C ist nicht. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2020 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis092
Was stellst du dir eigentlich mit rot-symmetrisch? Wo ist deine Rot-Achse? Geo, Belastung und RBen mussen mit der Rot-Asche vertraeglich sein. ------------------ Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 26. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dennis092 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2020 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dennis092 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2020 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von farahnaz: Was stellst du dir eigentlich mit rot-symmetrisch? Wo ist deine Rot-Achse? Geo, Belastung und RBen mussen mit der Rot-Asche vertraeglich sein.
wollte die Berechnungszeit reduzieren.
[Diese Nachricht wurde von Dennis092 am 04. Nov. 2020 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Dennis092 am 28. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2020 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis092
