  ANSYS
  Steifigkeit zwischen zwei Freiheitsgraden des selben Knotens
Autor Thema:  Steifigkeit zwischen zwei Freiheitsgraden des selben Knotens (899 mal gelesen)
HannesD
Sehen Sie sich das Profil von HannesD an!   Senden Sie eine Private Message an HannesD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HannesD
Ansys Workbench 20.1
erstellt am: 21. Aug. 2020 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte für die Steifigkeits-Modellierung eines Kugelgewindetriebs zwei Freiheitsgrade eines einzigen(!!) erstellten RemotePoints miteinander koppeln (in meinem Fall Verschiebung(z) mit Rotation (z)).
In Nastran lässt sich das mit einem simplen CELAS2 Federelement bewerkstelligen, aber hat jemand eine Idee wie ich das in Ansys Mechanical (optimalerweise Workbench inkl. code snippets) hinbekomme?
Ich habe schon einiges ausprobiert (Bushing joint, matrix27) etc., aber bisher hat nichts zum gewünschten Ergebnis geführt.
Bin jeder Hilfe dankbar!
VG Hannes
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 21. Aug. 2020 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HannesD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist deine Frage wie man in Workbench zwei Knoten mit einer Feder verbindet?
Grüße, Moe
HannesD
erstellt am: 21. Aug. 2020 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Moe,
nein, wie man verschiedene Knoten mit Federn verbindet weiß ich, aber man kann soweit ich weiß keinen Knoten mit sich selbst über eine Feder verbinden, da sonst die Federlänge null ist, oder täusche ich mich?
Meine Frage war, wie man zwei unterschiedliche Freiheitsgrade von demselben Knoten koppelt.
VG
Hannes
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 21. Aug. 2020 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HannesD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hannes,
du kannst verschiedene Freiheitsgrade eines Knotens mit den Befehlen CE bzw. CP miteinander koppeln. Das sind aber gleichungen und keine "Federn". Wenn du bei deinem Remote Point einen Befehl einfügst bekommst du den Pilot-Knoten als componente und kannst dann im /Prep7 die Kopplungsbedingungen einfügen
Hoffe das hilft
Jens
HannesD
erstellt am: 21. Aug. 2020 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jens,
danke, das geht in die richtige Richtung, aber soweit ich das richtig gesehen habe, kann man bei diesen Gleichungen keine 'Steifigkeiten' festlegen, sondern nur fest miteinander koppeln oder?
Der Ausdruck Steifigkeit hört sich komisch an, da ich den Punkt mit sich selbst verbinden möchte, ergibt sich aber aus den Kräftegleichgewicht an dem betrachteten Knoten und muss unbedingt berücksichtigt werden.
VG
Hannes
speedforce
Sehen Sie sich das Profil von speedforce an!   Senden Sie eine Private Message an speedforce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für speedforce
erstellt am: 21. Sep. 2020 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HannesD 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal bei Matrix27 Elementen nach
