| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Vom Restart-Punkt starten (1540 / mal gelesen)
Robbson Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 28.06.2020
erstellt am: 28. Jul. 2020 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, meine Simulation bricht nach dem 5. Iterationsschritt aus mir nicht erkennbaren Gründen ab. Zuerst bleibt der Solver beim lösen lange Zeit stecken (siehe Anhang) und bricht dann nach einer langen Zeit ab. Hat da jemand eine Idee? Aus diesem Grund habe ich in den Analyseeinstellungen Restart-Punkte nach jedem Iterationsschritt und nach jedem Substep erstellt. Wie und wo kann ich auswählen, nach welchem Substep ich die Simulatuion nochmal starte? Ich benutze ANSYS Workbench 2019 R3. Viele Grüße Robbson
[Diese Nachricht wurde von Robbson am 28. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clockworker Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 72 Registriert: 23.04.2009 Ansys 2020 R1 Win10 Xeon W-2155 @ 3.3 GHz 10 Kerne
erstellt am: 29. Jul. 2020 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robbson
Hallo Robbson, den Restart aktivierst du unter den Analyseeinstellungen => Restart Typ: Manuell aktueller Restart Punkt: Letzten Lastschritt auswählen => solve Wenn du noch nicht weißt welcher Teil deines Modells Konvergenzschwierigkeiten bereitet, hilft es oft die Newton-Raphson-Resiuduale in den Lösungsinformationen zB auf 5 zu setzen. Diese tauchen dann bei abgebrochener Rechnung unter Lösungsinformationen auf. Grüße clockworker
erstellt am: 30. Jul. 2020 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo clockworker und vielen Dank für die Antwort! Aber wenn ich das einstelle und dann auf solve drücke, fängt ANSYS wieder an von ganz von vorne zu rechnen und nicht ab dem letzten Lastschritt. Viele Grüße Robbson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2020 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robbson
Hallo Robbson, ich hab übersehen, dass bei dir noch keine Iteration konvergiert ist: der Restart kann nur bei einer erfolgreich konvergierten Iteration durchgeführt werden. Du musst zuerst du die Ursache deiner Instabilität finden. In deinem Solver Output ist von zu großen Durchdringungen die Rede, also solltest du einmal deine Kontakte prüfen:
- Sind alle Flächen richtig definiert - Kontaktsteigkeit ggf. erhöhen, wenn du mit Vorspannung rechnest - Nichtlineare Kontakte am besten nacheinander einstellen und testen - Newton-Raphson-Residuale anschauen ob da etwas auffällig ist Grüße clockworker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
