| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: ANSYS Fluent Intake Fan (672 mal gelesen)
EMS2018 Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 12.02.2019
erstellt am: 21. Jul. 2020 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei Fluent etwas für mein Projekt zu verwenden, dabei möchte ich die Luftströmung eines Lüfters simulieren. Dazu habe ich bei den Boundery Conditions gesehen es gibt dort den Intake fan, Kann mir jemand erklären wo ich dort jetzt meinen Volumenstrom einstellen kann? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cjensch Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 135 Registriert: 09.05.2019
erstellt am: 21. Jul. 2020 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
Hallo, meines Wissens ist das nicht möglich. Wäre auch nicht realistisch, bei einem Lüfter kommt es doch auch den Druck an. Der Lüfter schafft einen bestimmten Druck und je nach System stellt sich dann der Volumenstrom ein. Natürlich könnte man durch einen vorgegebenen Volumenstrom den Druck herausbekommen um einen passenden Lüfter auszuwählen, dann würde ich mit einem Inlet arbeiten. Viele Grüße ------------------ ********************************************** CADFEM GmbH M.Eng. Christian Jensch Berechnungsingenieur Professional Development Tel: +49 (0)371-334262-22 E-Mail: cjensch@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 21. Jul. 2020 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 21. Jul. 2020 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
Dann macht man das über die 3D Fan Zone. Dort wird eine Datei mit Druck und Volumenstrom hinterlegt. Die intake fan bd sumuliert keinen Lüfter, sondern nur eine einen pressureinlet als Funktion der Einlassströmung, was überlicherweise bei einem Lüfter der Fall ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
