  ANSYS
  Ansys Symmetrie nicht lineare Kontakte
Autor Thema:  Ansys Symmetrie nicht lineare Kontakte (761 / mal gelesen)
Demox
Sehen Sie sich das Profil von Demox an!   Senden Sie eine Private Message an Demox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Demox
erstellt am: 15. Jun. 2020 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe wie in den Bildern zu sehen ein Pedal als Modell. Dieses möchte ich auf ein Halbmodell reduzieren was ich mit der Symmetriebedingung an den rot maktierten Stellen gemacht hab. In einem Modell sieht man auch die Lasten dies ist ein Druck auf eine Fläche oben am Pedal und in der im Halbmodell sichtbaren Bohrung wirkt auch ein Druck. Sind bei Halb und Vollmodel gleich eingegeben. Wie man im Halbmodell sehen kann drückt das Pedal gegen einen Anschlag der ist als nicht linearer Kontakt mit frictional modelliert. Leider wenn ich die Ergebnisse zwischen Halb und Vollmodell vergleiche kommt so nicht das selbe heraus.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 16. Jun. 2020 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demox 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist der Kreis da im Bild? Spielt er keine Rolle bei der Symmetrie?
Grüße, Moe
Demox
erstellt am: 17. Jun. 2020 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist eine Schraube. Diese ist mit dem Klotz auf dem das Pedal sich abstützt mit der Bedingung Bonded verbunden.
