 | Gut zu wissen: Ansys Discovery Live: In 3 Schritten zur Strömungssimulation in Sekunden |
Thema: Parameter von Inventor zu Ansys Einheit fehlt (383 mal gelesen)
samson05 Mitglied Wissenschaftlicher Mitarbeiter
 Beiträge: 82 Registriert: 20.05.2013 Xeon E3-1245 v5 @3.50 GHz 64GB Ram 512 Gb SSD Inventor 2016, Ansys 18.1 Windows 10 64bit
erstellt am: 16. Apr. 2020 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für eine Design Studie in Ansys 19 habe ich in Inventor ein Modell parametrisiert und die Parameter dann an Ansys übergeben. Klappt auch alles. Lediglich die Einheiten werden nicht mitgeschleppt. Wenn ich dann im Parametersatz einen Ausgabeparameter definieren will der sich über die Inventor Parameter (Längeneinheit) und Ausgabewerte aus Ansys (Kraft) berechnet, dann meckert er rum dass da was mit den Einheiten nicht stimmen kann - tut es auch nicht weil ja keine Einheit vorhanden. Jemand eine Idee oder ist das nicht möglich? Vielen Dank, viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
 Beiträge: 685 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 17. Apr. 2020 00:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für samson05
Einheiten werden nicht von der CAD-Schnittstelle übermittelt, wie den auch, das Batch ändert über die Schnittstelle nur den Parameter, also den Zahlenwert. Kann man denn nicht den Parameter mit einen User definied Längenwert multiplizieren? Warum nicht Parameterstudien direkt über den DM machen? Geht ersten deutlich schneller, als jedes mal Inventor zu starten, dann das Projekt zu speichern und wieder zu importieren. Außerdem werden dann die Längeneinheit übergeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2020 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch sollte gehen, werde ich ausprobieren. Zitat: Original erstellt von Duke711: Warum nicht Parameterstudien direkt über den DM machen? Geht ersten deutlich schneller, als jedes mal Inventor zu starten, dann das Projekt zu speichern und wieder zu importieren. Außerdem werden dann die Längeneinheit übergeben.
Kannst du mehr dazu sagen? Das Modell ist recht komplex. Ich habe jetzt zwar das Modell aus Inv. in DM importiert und die Parameter sind auch mitgekommen aber Einheiten sind immer noch nicht da und ich glaube damit habe ich die Inventor Schnittstelle nur in ein anderes Modul verschoben. Gibt es da die Möglichkeit das Modell inkl. Skizzen und Parameter direkt zum DM zu schicken und dort auch zu belassen dass es nur da geändert wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2020 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für samson05
Längeneinheiten werden nur übernommen wenn die Skizze im DM erstellt worden ist bzw. das Tiefenmaß von einen importierten Körper dort geändert wird. Der Schnittstellen-Import findet immer über den DM statt und hier sind dann keine Einheiten vorhanden. Modell im DM erstellen oder eben den Parameter mit einem Längenmaß multiplizieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
