  ANSYS
  Frage über Spannung bei unterschiedlichen Emodul
Autor Thema:  Frage über Spannung bei unterschiedlichen Emodul (1597 / mal gelesen)
Dingding
Sehen Sie sich das Profil von Dingding an!   Senden Sie eine Private Message an Dingding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dingding
erstellt am: 10. Mrz. 2020 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
erstmal danke euch!
ich habe eine Frage, die ich interessant finde und wirklich nicht verstehe.
Bei meine Simulation gibt es eine Balken 20x20x20, auf der eine Seite gefestigt ist. Auf dem Mitte der Balken habe ich eine Knote gesucht, auf der eine Kraft gegeben. Diese Simulation habe ich mit Stahl oder Alu getestet. Und dann das Ergebnis zeigt eine gleiche Vergleichsspannung und unterschiedliche Dehnung. Das verstehe ich, weil die E-Modul verändert, die Dehnung auch verändert aber die Spannung immer gleich wegen gleicher Kraft, gleicher Geometrie.
Aber eine interessante Frage bekomme ich, nachdem ich die obere Teil der Balken (also die obere 10mm Bereich 20x20x10) mit Material Stahl eingestellt und die untere Teil (also die untere 10mm Bereich 20x20x10) mit Alu eingestellt habe, bekomme ich nicht gleiche Spannung und Dehnung!!!!! warum?? Die Kraft auch gleich, Geometrie auch gleich. Ich habe nur die Bauteil auf zwei Teile aufgeteilt, eine mit Stahl eine mit Alu. Die Andere bleibt immer gleich wie vorher. Ich denke, im Realität soll so sein, dass die Spannung auch gleich, aber die Dehnung im Obere Teil kleiner als die untere Teil. Ich verstehe wirklich nicht!
Könnte Ihr mir hilfen!! Ich danke euch sehr sehr sehr !!!!
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 10. Mrz. 2020 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dingding 10 Unities + Antwort hilfreich
und herzlich willkommen.
Dein Problem hat schon viele Generationen zunächst beschäftigt (mi 2) - also sich selbst nicht für doof halten    .
Zu nächst - nimm für den Vergleich der  Biegespannungen nicht die Vgl.-Spannungen sondern die Normalspannungen, da die Vgl.Spannung auch durch die Lasteinleitung beeinflusst wird.
Im Verbund den Du rechnest wird der Stahlteil aufgrund seiner Steifigkeit mehr Last aufnehmen als der weichere Aluteil darunter.
Im Querschnitt kannst Du regelrecht einen Spannungssprung der Normalspannungen sehen sofern man die Element- und nicht die Knotenspannungen darstellt und man über die Höhe des Querschnitts genügend Elemente hat.
An der Kante zwischen Stahl und Alu muß die Dehnung zwischen beiden Teilen gleich sein das es sonst zu Klaffungen kommt
(d.h. gleiche Dehnung bei unterschiedlichen E-Moduli ergibt unterschiedliche Spannungen)
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 10. Mrz. 2020 editiert.]
Teamleiter Auftragsbearbeitung (m/w) Fachrichtung Elektrotechnik Laufkrane
ABUS Kransysteme zählt zu den bedeutenden Herstellern von Kransystemen und Krankomponenten. Wir sind inhabergeführt, innovativ und wachsen weiter. Innovation und Wachstum brauchen Menschen, die mit Leidenschaft für ihre Aufgaben Technik von morgen gestalten.
Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Gummersbach suchen wir Sie als
Teamleiter Auftragsbearbeitung (m/w) Fachrichtung ...
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 12. Mrz. 2020 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dingding 10 Unities + Antwort hilfreich
hab mir mal den Spaß gemacht das anhand eines Schalenmodells darzustellen.
Bild 1 - x-Spannung im Alu
     2 - x-Spannung im Stahl
     3 - x- Dehnung
E-Moduli: Stahl 206000, Alu 70000. Verhältnis = 2.93
Anhand der Spannungen von 6.99 und 22.45 (abgegriffen etwa 2.5 mm neben der Lasteinleitung auf L/2) ergibt sich fast ein Verhältnis wie bei den E-Modulen von 3.21. Der Unterschied kann durch das Wirken des Schubs erklärt werden)
Gerd
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 12. Mrz. 2020 editiert.]
