| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Modeset für Harmonic Response filtern (1421 / mal gelesen)
vw-student Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 543 Registriert: 07.06.2005
erstellt am: 05. Mrz. 2020 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich habe zwei Fragen: 1) ich arbeite mit Ansys 2019R3 und stehe derzeit vor dem Problem, dass ich für meine modal-basierten Harmonic Response Rechnungen gezielt nur bestimmte Moden mitnehmen möchte. Ich befürchte über die GUI geht das leider (noch) nicht. Und in APDL bin ich noch ziemlich jungfräulich. Könnte mir hier jemand evtl mit dem richtigen Keyword oder einem Minimalsnippet aushelfen? Beispiel: Es wurden 500 Moden berechnet und ich möchte z.B. die Moden [8,37,151,251-270,312] nicht mitnehmen. 2) Wie kann ich mir für eine NamedSelection die Effective Mass ausgeben lassen? Danke und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cjensch Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 135 Registriert: 09.05.2019
erstellt am: 06. Mrz. 2020 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vw-student
Hallo zu Frage 1 fällt mir nur der MXPAND,,,,,SIGNIF ein Viele Grüße ------------------ ********************************************** CADFEM GmbH M.Eng. Christian Jensch Berechnungsingenieur Professional Development Tel: +49 (0)371-334262-22 E-Mail: cjensch@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2020 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal vielen Dank für die Antwort. Das geht schon in die richtige Punkt und genau diesen Impuls hatte ich mir erhofft. Nur leider bekomme ich in der Solution Informationen jetzt immer folgenden Fehler: *** ERROR *** CP = 305.094 TIME= 12:42:23 The participation factor values are not on the .MODE file. The mode selection cannot be performed. Mein APDL Snippet sieht wie folgt aus: MODOPT,LANB,50,0,6000,,,,,,,, MXPAND,50,0,6000,NO,0.1,NO,EFFM,NO Das Snippet hängt im Mechanical Tree direkt unter dem Modal Block. Also nicht innerhalb der Solution. EDIT: Den Fehler mit den missing Participation Factors konnte ich beheben. -->Delete unneeded Files=No Allerdings bekomme ich die Filterung der Moden einfach nicht hin. Ich habe das Snippet nun unter die Solution gehängt. Und die Modalanalyse mal auf restart gesetzt. /solu antype,modal,restart MXPAND,50,0,6000,NO,0.1,NO,EFFM, Wo liegt mein Fehler? Danke [Diese Nachricht wurde von vw-student am 09. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 09. Mrz. 2020 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vw-student
Es handelt sich hier ja eher um ein Mechanical "Problem" anstatt Solver/APDL. Den developer guide anschauen, da sind alle Python Befehle aufgelistet. Denn die Moden werden ja im Preprocessing durch Mechanical vorgegeben und nicht vom Solver. APDL ist sehr allgemein und insbesondere beim Pre-, sowie Postprocessing kann man vieles auf Mechanical nicht anwenden, da Python. [Diese Nachricht wurde von Duke711 am 09. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo, es scheint noch das Kommando "modseloption" Kommando zu fehlen. Hier der Link zu dem Hilfekapitel wo ich gerade nachlese, Abschnitt 3.9.6: https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v201/en/ans_str/Hlp_G_STR_SMSUP.html%23strUseModSel gegebenenfalls die v201 durch Ihre Versionsnummer austauschen. ################################################################ ! Build the Model /filnam,… /title,… /prep7 … finish ! Obtain the Modal Solution /solu antype, MODAL modopt, LANB, … ! Block Lanczos solve finish ! Perform the modal selection and expansion /solu antype, MODAL, RESTART mxpand,,,, yes,,, EFFM ! Mode selection is based on the modal effective mass, and element ! results are requested modseloption, .90, no,no, no,no,no ! Only direction X is selected, a minimum of 90% of the total ! mass is requested in this direction solve finish ! Post-process the modal results or perform a mode-superposition analysis ################################################################ Eine weitere Möglichkeit wäre durch ein Array die konkreten Frequenzen anzugeben. Ich hoffe das hilft weiter ------------------ ********************************************** CADFEM GmbH M.Eng. Christian Jensch Berechnungsingenieur Professional Development Tel: +49 (0)371-334262-22 E-Mail: cjensch@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2020 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
