  ANSYS
  Ansys Datei einlesen für einen cluster
Autor Thema:  Ansys Datei einlesen für einen cluster (470 / mal gelesen)
ramonad
Sehen Sie sich das Profil von ramonad an!   Senden Sie eine Private Message an ramonad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramonad
erstellt am: 25. Feb. 2020 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte meine in Ansys WB 2020 oder 19.2 erstellte Simulation auf dem HLR/Cluster rechnen lassen. Hier müssen die Jobs über Slurm eingelesen werden, deswegen geht ANSYS RSM glaube ich nicht.
Man hat dann so ein job script:
#!/bin/bash
#SBATCH -J my_job
#SBATCH --mail-type=END
#SBATCH -e /work/scratch/.../%x.err.%j
#SBATCH -o /work/scratch/.../%x.out.%j
#SBATCH --mem-per-cpu=250
#SBATCH -t 00:05:00
#SBATCH -n 16
echo "This is Job $SLURM_JOB_ID"
module purge
module load gcc mpi
srum /usr/bin/ansys19.2
Die Frage ist was für eine Datei kann man hier einlesen lassen, damit der HLR das berechnet über so ein Skript?
ramonad
erstellt am: 27. Feb. 2020 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem selbst gelöst. Man kann eine.dat datei extrahieren:
Lösung im Strukturbaum in Ansys WB anklicken, dann: Extras/Eingabedatei schreiben
Hier findet man noch mehr informationen über das Skript, das man dazu erstellen muss, um die datei einzulesen: https://www.hkhlr.de/de/node/1147
