| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Filtern von Modal Analyse (1309 / mal gelesen)
AtlasHalo Mitglied Student
Beiträge: 43 Registriert: 01.11.2017 ANSYS Workbench 19
erstellt am: 23. Feb. 2020 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem bei einer Modal Analyse. Nach dem Erstellen der Eigenfrequenzen habe ich zahlreichen Modi über einen großen Frequenzbereich. Ich würde nun gerne alle Modi, speziell nach Schwingungsebene, filtern. Dass heißt, ich würde gerne wissen, bei welcher Frequenz mein Körper nur in z-Richtung beziehungsweise nur in x/y-Richtung oszilliert. Bei dem Körper handelt es sich um einen Zylinder, ich würde als gerne die axialen von den radialen Modi trennen. Ich denke ein Ansatz dafür wäre es, sich für jeden Mode die maximale Auslenkung in x, y, und z-Richtung ausgeben zu lassen. Wie ich dies allerdings implementiere, weis ich nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 23. Feb. 2020 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AtlasHalo
Du kannst separate Berechnungen jeweils mit einem Freq-Interval durchfueren, um die ungewuenschten Bereiche auszuschneiden. ZB 0hz bis 100, 120 bis 180, usw. Ich glaube es ist unter Solvereinstellungen. ------------------ Grüße, Moe [Diese Nachricht wurde von farahnaz am 23. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2020 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dies ist zwar ein guter Ansatz, jedoch löst es nicht mein Problem. Ich will ja nicht eine bestimmte Frequenz finden, bzw ich ich kenne den Frequenzbereich nicht. Ich suche jede Frequenz, welche axial bzw radial schwingt. Bei immer höheren Modi liegen die Frequenzen kaum noch auseinander und ich kann daher nicht über die Frequenz gehen. Jeden einzelnen Mode sich dann anzusehen und zu entscheiden, ob dieser passt, ist jedoch nicht effizient. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
Beiträge: 1048 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 24. Feb. 2020 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AtlasHalo
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 24. Feb. 2020 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AtlasHalo
Hi Atlas, Mein Ansatz wäre: 1. Alle Moden auf 1 normieren (in WB in den Solvereinstellungen, in der Classic MODOPT,...) - nur zur besseren Vergleichbarkeit, nicht unbedingt notwendig 2. Maximale Verschiebungen in x, y, z pro Mode ausgeben lassen (*get,...) und 3. für die bessere Weiterverarbeitung in Tabelle speichern (*DIM,...) 4. Die Modenummern ausgeben lassen, für die z.B. die x-Verschiebung immer größer als 50% der y- und der z-Verschiebung ist (*if,...; *vscfun,...) Das lässt sich mit wenigen Zeilen programmieren und kann auch eine unübersichtliche Zahl von Moden bewältigen. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2020 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ziel war es Alles innerhalb ANSYS Workbench zu bearbeiten und sich dann lediglich Mode und x, y und z-Auslenkung als Text ausgeben zu lassen. Sicherlich könnte man das auch mit Command lösen oder überschreitet dies, genau wie Programmieren, zur Zeit meine Kenntnisse. Ich hatte angenommen es wären 3 oder 4 Command Zeilen und Straight Forward. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vw-student Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 543 Registriert: 07.06.2005
erstellt am: 25. Feb. 2020 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AtlasHalo
Ich würde an dieser Stelle den Weg über die richtungsabhängigen Mode Participation Factors bzw die effective mass gehen. So solltest du relativ bequem nach Richtung und Massenbeteiligung filtern können. Ich mache das immer in Matlab. Inwiefern diese Größen auf ein zylindrisches COS bezogen werden können weiß ich leider nicht. EDIT: ich denke nicht, dass die participation factors auf ein zylindrisches COS bezogen werden können, da wir uns ja im modalen Raum mit folglich modalen Koordinaten bewegen. [Diese Nachricht wurde von vw-student am 25. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
