  ANSYS
  Vernetzen ohne Berührung
Autor Thema:  Vernetzen ohne Berührung (824 / mal gelesen)
ibracadabra
Sehen Sie sich das Profil von ibracadabra an!   Senden Sie eine Private Message an ibracadabra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibracadabra
erstellt am: 04. Feb. 2020 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heyman_190909_stp.prt
Guten Abend und zwar benötige ich grad ein bisschen hilfe bei meiner Bachelorarbeit, habe ein öffnungssystem konstruiert welches an einer Linearführung mit teleskopschiene aufgebaut ist. Die CAD Daten für die teleskopschienen wurden vom hersteller zur verfügung gestellt jedoch fehlt da das Kugellager wodrauf sich die Führung bewegt.
Um das ganze nun vernetzen zu können jedoch bekomme ich ständig einen fehler ich weiss halt nicht wie man das problem lösen kann ohne da ein kugellager zu konstruieren.
Im Anhang findet ihr die Datei eventuell kann mir ja jemand helfen.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 04. Feb. 2020 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibracadabra 10 Unities + Antwort hilfreich
. welches Format ist dein CAD-File?
. was ist die Fehlermeldung?
. spherical joint koennte dir helfen, aber ich kann deine Geo nicht öffnen.
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 05. Feb. 2020 editiert.]
ibracadabra
erstellt am: 04. Feb. 2020 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Format ist step
fehlermeldung müsste ich nochmal probieren aber ich würde wetten das liegt daran das bauteil a schwebt und nicht mit bauteil b verbunden ist.
Die datei ist übrigens im anhang hochgeladen
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 05. Feb. 2020 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibracadabra 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal als erstes vorschlagen dass man keine leere Baugruppe wo die Komponenten fehlen hoch lädt, sondern eine Baugruppe wo die Komponenten intern gespeichert sind.
