Naja die Informationen sind immer noch recht sperrlich.
Also ich gehe mal davon aus das es Ziel ist die plastische Formzahl Kp durch teilen der elastischen zur vollplastischen Traglast zu ermitteln.
Die vollplastische Traglast beschreibt die Kraft welche zu einer Vollplastifizierung des betrachteten Querschnittes führt. Also ist dein Ansatz des erreichens der Streckgrenze im ganzen Querschnitt der Richtige.
Das hat mit der Bruchdehnung zunächst absolut nichts zu tun. Außerdem bin ich mir nicht sicher ob du mit "Bruchdehnung" auch Bruchdehnung meinst. Der Begriff Bruchdehnung beschreibt die Längenänderung von beispielsweise Proben vom Ursprünglichen Zustand zum Zustand des Bruches.
Ich nehme an es ist hier eigentlich von der ertragbaren plastischen Dehnung epsilon ert die Rede.
Der Zusammenhang besteht in der Ermittlung der plastischen Stützzahl npl(nicht zu verwechseln mit der plastischen Formzahl.
npl wird nach FKM-Richtlinie als Mindestwert von Kp und wurzel(E*eps.ert./Rp) bestimmt.
Soviel zur Begriffsklärung. Nun zur Bestimmung der vollplastischen Traglast. In der FKM-Richtlinie Nichtlinear(nicht die normale FKM-Richtlinie) befindet sich im Anhang eine kurze Anleitung zur Bestimmung von Kp worin natürlich das berechnen der vollplastischen Traglast enthalten ist. Diese empfiehlt eine ideal-plastische FE Rechnung mit Steigerung der Belastungsgröße bis die Rechnung nicht mehr konvergiert.
Einbock empfiehlt die Steigerung der Last nur soweit bis die ertragbare plastische Dehngrenze eps.ert. erreicht wird. So wird nicht die eigentliche vollplastische Traglast ermittelt jedoch ein zuverlässiger geringerer Wert. Was in jedem Fall eine sichere Annahme ist und Rechenzeit sparen kann.
Dies bezieht sich jetzt aber alles vor allem auf die FKM Richtlinien. Also können Schraubenverbindungen hiermit keineswegs bewertet werden! sondern "nur Vollmaterial".
Es ist bei deiner Aussage unklar zu erkennen was du machen möchtest? Möchtest du nun den Bauteilquerschnitt bewerten und die Grenzlasten bestimmen? Oder möchtest du die Schrauben bewerten?
Im Zusammenhang mit Schraubenbewertung bin ich nicht so fitt. Jedoch hab ich den Begriff plastische Traglast noch nie bei Schrauben gehört. Was sagt die VDI 2230 hierzu? Dies wäre beispielsweise eine gängige Norm für Schrauben.
Eine "saubere" Skizze und "klare" schilderung der Zusammenhänge würde vieleicht auch einige Forenkollegen zu einen Beitrag bewegen. Vieleicht stehe aber auch nur ich auf dem Schlauch.
Martin
